welke motor zit er in een Dyane 6?
en welke versnellingsbak?
ik heb mijn oog laten vallen op een Dyane 6 maar de bak is stuk
hoeveel mag je daar trouwens aan geven? hij staat gemeld als :
“Voor verzamelaars en handige harry’s.
2PK 1979 80.000km
carroserie nog in goede staat
versnellingbak defect “
Hallo,
In de Dyane 6 zit motortype Am2 = dezelfde motor als de Ami 8. Tweetraps carburateur en een iets hogere compressie t.o.v. de 2cv. De motor heeft 33 pk. De bak is (dacht ik…) nagenoeg gelijk, en sowieso uitwisselbaar.
Succes
eng bo
De Dyane had toch een AM2A blok?
Ik wist alle motorcodes uit mijn hoofd… lang lang geleden
en de versnellingsbak is het zelfde als die van een 2cv. (zal vast wel ergens verschillen, maar het is gewoon uit te wisselen. Een Aca-diane bak is qua techniek wel anders, vanwege de lange versnellingen.)
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
am2a is acadiane….
volgens mij dan..
op 2cv.nl is er laatst een discussie over gevoerd d8 ik:D
Volgens mij heb je gelijk.
Net even in de schuur gekeken: Dyane is idd AM2 en Acadiane is AM2A
Niet dat dit betrouwbare info is, omdat onze auto’s regelmatig andere motoren kregen
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
dat is al heel wat info, de Visa 650 samen met zijn bak passen die ook?
verder tussen de 250 en de 350€ is een goede prijs?
visa bak en motor kunnen gemonteerd worden maar het originele blokje is naar mijn mening altijd leuker en ook een stuk pittiger dan een gewone 2cv6 tussen de 250 en 300 euro si een goede prijs maar let bij een dyane wel op, kijk naar de vloerplaten, drempels, stijlen tussen de achterdeur en het achterpatbord, kofferruimte…pas ook op onder de voorruit, dit is dikwijls niet zichtbaar maar kan helemaal weggerot zijn langs de binnenkant onder het dashboard.
http://home.scarlet.be/clukkers/clukkers/
Belgische Dyane Confort ‘67.
