Brandlucht binnen in Xsara Picasso en geluid koppeling
austria
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 12 december 2009 09:37 PM
Hoi allemaal,
Een vriend van mij heeft een Xsara Picasso, nu maakt de koppeling een kabaal als je het pedaal intrapt.
Koppeling is dus versleten (km.stand 250.000), maar ook ontstaat na 10 minuten een brandlucht in de Picasso, is dit van de koppling die versleten is ???
En brandt touwens het onderste oranje ronde lampje van de temperatuursmeter altijd ??
Bob
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 13 december 2009 12:45 AM
Druk lager is defect. Niet alng mee door rijden, al;s deze uitmekaar knapt, dan is je bak ook aan gort, met een beetje pech ...
patje74
Gepost: 13 december 2009 01:01 AM
citroënmonteurtje schreef:
...al;s deze uitmekaar knapt, dan is je bak ook aan gort, met een beetje pech ...
Leg uit!
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 13 december 2009 12:00 PM
Totaal aantal Berichten: 43339
Gepost: 13 december 2009 12:04 PM
Leg uit!
Ja, leg eens uit! Ik heb toch zeker zo’n 100 druklagers uit elkaar zien ploffen, maar een bak aan gort? Vertel eens?
austria
Gepost: 13 december 2009 12:59 PM
ok, begrijp ik goed dat de brandlucht dus zeker van de druklager komt!?
Hoe ontstaat precies die brandlucht?
Bob
Gepost: 13 december 2009 01:08 PM
Ik maak maandag of dinsdag een foto… Druklager was bij ongeveer een RPMN van 3500 uitmekaar geknapt, tegen koppelingshuis aangekomen, olie er uit, je kunt het wel voor de geest halen… (als de bak er nog ligt maak ik een foto Wink )
patje74
Gepost: 13 december 2009 01:09 PM
Dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Buiten het schakelen om, doet een druklager helemaal niets als je gewoon aan het rijden bent.
Wanneer begint het te stinken? Is de koppelingsplaat soms ook versleten en slipt die door? Kan je de geur ook omschrijven?
patje74
Gepost: 13 december 2009 01:11 PM
@citroënmonteurtje
Misschien kan je in het vervolg een beetje completer zijn in je berichten. Dit zijn geen voor de hand liggende en veelvoorkomende dingen. We zijn er hier voor elkaar om elkaar in te lichten en ervaringen te delen, niet om raadspelletjes te houden.
austria
Gepost: 13 december 2009 01:13 PM
Koppeling slipt niet, bij intrappen van pedaal hoor je een aanloop geluid.
Na 10 minuten rijden ontstaat er een stank, kan het niet anders omschrijven als een brand lucht.
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2509
Geregistreerd: 29-10-2006
Die onderste opmerking roept bij mij wel vragen op, klinkt alsof dat niet hoort.
