Raar gedrag op het gas, ‘gaat zijn eigen gang’
Gerr
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 10-12-2006
Gepost: 13 december 2009 11:41 AM
(Sorry, ik had deze vraag in het ‘algemene’ forum geplaatst, maar ik realiseer me dat het Berlingo forum wellicht gepaster is. Sorry voor de dubbele posting Sad )
Hallo,
Sinds enige weken laat mijn Berlingo (2000, benzine) raar gedrag op het gas zien.
De symptomen:
- Bij stationair draaien is het toerental niet constant, maar gaat elke paar seconden omhoog en omlaag
- Het gas geven lijkt ‘vertraagd’ te reageren op het gaspedaal. Bij het optrekken zorgt dit vaak voor horten en stoten
- Bij het schakelen ijlt het gas bijna een seconde na, waardoor bij het intrappen van de koppeling het toerental flink opjaagt en de motor kort giert, tot de koppeling weer wordt losgelaten.
- Vorige week op de snelweg bij ongeveer 100 km/h sloeg de motor af, en alle wijzers van het dashboard vielen naar 0. Naar de vluchtstrook gestuurd en opnieuw gestart, daarna zonder problemen doorgereden.
Komt dit iemand bekend voor, en is hier een (eenvoudige) oplossing voor ?
Hartelijk Dank,
Gerrie
Robert & Marieke
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 31-03-2006
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Gepost: 13 december 2009 05:03 PM
Lijkt mij op een stappenmotor die problemen geeft. Schoonmaken wil het euvel nog wel eens verhelpen.
Robert
Dit is mijn project… http://www.nieuwzaailand.nl/over_het_project
En natuurlijk onze sleutelplek   http://www.sleuteltje-11.net  (We hebben nog plaats in de stalling)
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 13 december 2009 05:45 PM
IS het puur op gas?
Totaal aantal Berichten: 43299
Gepost: 13 december 2009 07:19 PM
citroënmonteurtje schreef:
IS het puur op gas?
Waar staat dat die auto op LPG loopt? Ik zie het niet…
volgens mij bedoeld de TS met “gas” gewoon zijn gaspedaal.
Gerr
Gepost: 14 december 2009 10:57 AM
Sja, zojuist naar de garage gebracht en een uur later telefoon: de koppakking. Dure grap weer…
Gepost: 14 december 2009 11:58 AM
Deze symptomen in combinatie met een koppakking? Vaag.
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 14 december 2009 11:20 PM
Klinkt als makkelijk geld verdienen inderaad! Ik zou de oude koppakking zeker vragen, bij het afrekenen.
Smoesje van is al weggegooid gaat niet op, want ze zijn verplicht de oude onderdelen te bewaren.
Als je op http://www.problemcar.nl kijkt, dan komt de klacht bij Citroën en Peugeot best vaak voor. In bijna alle gevallen is het inderdaad de stappenmotor.
Edit, het stilvallen bij 100km/h klopt dan weet niet met de stappenmotor.
mj601
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 28-12-2009
Gepost: 28 december 2009 10:43 PM
ik heb hetzelfde gehad en jaar geleden, symptome exact hetzelfde . Citroen garage 1: koppakking vervangen als oplossing.  Leek me vreemd. Ben wat gaan speuren op google etc, leek me toen toch een stappenmotor probleempje. Volegende citroen dealer heefte dezaak doorgemeten, bleek idd stappenmotor te zijn, wel een stukje goedkoper als koppakking vevangen, kijk du uit!!!
Auto rijdt sindsdien weer zonder enig probleem
