Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Ik wil weer eens een achteras van een C15 reviseren. Nu ben ik op zoek naar een adresje voor betaalbare draagarmlagers.
Misschien dat er op Ebay wat te vinden is, maar weet iemand misschien de Duitse vertaling?
De lagers zijn overigens hetzelfde als van de AX en BX.
Alvast bedankt voor de tips.
De AX en de BX hebben een compleet ander type achterwielophanging vrees ik….
Emiel
- C15 Aanhanger
Nee hoor, zeker de BX heeft bijna dezelfde achteras als de C15. In plaats van hydrauliekcylinders heeft de C15 (en 305 break) een veer met een schokbreker er binnenin. De C15 heeft trommels en een BX schijven, verder zijn de achterassen identiek.
In het grote bestelboek van een Citroen-specialist zag ik laatst dat in de achteras van de AX dezelfde lagers zitten. Tenminste, dat is wat er in dat boek stond.
Omdat het in geen enkel hoekje van het forum zoveel over ADALs gaat als in de BX-hoek, verwacht ik eigenlijk dat daar wel mensen zitten die geschikt aan lagertjes weten te komen.
Totaal aantal Berichten: 43349
Emiel bedoelt dat de achterwiel ophanging van een AX heel anders is als die van een BX, en dat klopt. In een AX zitten géén draagarmlagertjes zoals in de C15 en Bx.
BX19trs schreef:De AX en de BX hebben een compleet ander type achterwielophanging vrees ik….
Emiel
- C15 Aanhanger
Ik zat net even bij autex te kijken, en die geven voor een en hetzelfde lager dit hele rijtje aan: BX/C15/C5/CX/XA/XM
Het XA zal wel verkeerdom staan. Als dat niet klopt komen die gegevens waarschijnlijk uit hetzelfde boek met dezelfde fout…
XA zal wel Xantia zijn.
Een AX heeft een achteras met Torsievering. Daar zitten helemaal geen lagers in. Ik heb die assen en armpjes van een AX een aantal keren uit elkaar gehaald.
XA is inderdaad de code voor Xantia trouwens.
- C15 Aanhanger
Ja, dan zal het inderdaad Xantia zijn. Is er hier iemand die ervaring heeft met die setjes van Autex? Wat zit er bij en wat niet? Ik heb ze een mail gestuurd met die vraag gisteren, maar nog niks teruggehoord.
