Even terzijde, de achterruitenwiser op de Berline is begrensd op gebruik tot 175km/h.
Als je op standje automaat staat en je schakelt de versnelling achteruit in gaat de achterwisser heen en weer.
De werking van de automatische stand kan verstoord raken door aanslag op het ogen in de voorruit; wax modder etc. op de voorruit. Voor wax geldt dat het er bijna niet af gaat door te sproeien, dus als ik wax krijg bij de wasstraat, dan gebruik ik altijd zo’n interieur doekje om het ogen schoon te maken. De regen- en lichtsensoren blijfven zo perfect werken.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
c5breakhdi schreef:Bij mijn C5 break type I, met regensensor, wist de achterruitenwisser zonder interval als de ruitenwissers vooraan zonder interval wissen, zowel bij het achteruitrijden als terwijl ik voor een rood licht sta te wachten. Bij achteruitrijden met ruitenwissers vooraan met interval, werkt ook mijn achterruitenwisser met interval. Hoe zit dat bij de andere forumleden?
Eens even nagegaan bij droog weer (vreemd genoeg de laatste tijd nog geen echte regenbui gehad in de auto), dus de automaat niet volledig kunnen testen:
stilstand:
vóór automatisch (droog weer) -> achter interval
vóór continue (norm. snelheid) -> achter continue
vooruit rijdend:
vóór continue (norm. snelheid) -> achter interval
achteruit rijdend:
Theo
%)(%&Y* nu heb ik dus ook dat vastzittende kogeltje…
moet je nu de pomp laten vervangen, of valt er iets aan te demonteren?
Mijn RTa vermeldt wel hoe de bumber te verwijderen maar niet wat daar achter allemaal zit.
in de familie
Theo@c5 schreef:c5breakhdi schreef:Bij mijn C5 break type I, met regensensor, wist de achterruitenwisser zonder interval als de ruitenwissers vooraan zonder interval wissen, zowel bij het achteruitrijden als terwijl ik voor een rood licht sta te wachten. Bij achteruitrijden met ruitenwissers vooraan met interval, werkt ook mijn achterruitenwisser met interval. Hoe zit dat bij de andere forumleden?
stilstand:
vóór continue (norm. snelheid) -> achter continuevooruit rijdend:
vóór continue (norm. snelheid) -> achter intervalachteruit rijdend:
Bij mij is het dus bijna hetzelfde op 1 punt na. Als ik stilsta, is het nog nooit voorgekomen dat de achter ruitenwisser continue beweegt.
Misschien toch een verschil tussen Break en Berline?
Bas schreef:Theo@c5 schreef:c5breakhdi schreef:Bij mijn C5 break type I, met regensensor, wist de achterruitenwisser zonder interval als de ruitenwissers vooraan zonder interval wissen, zowel bij het achteruitrijden als terwijl ik voor een rood licht sta te wachten. Bij achteruitrijden met ruitenwissers vooraan met interval, werkt ook mijn achterruitenwisser met interval. Hoe zit dat bij de andere forumleden?
stilstand:
vóór continue (norm. snelheid) -> achter continueBij mij is het dus bijna hetzelfde op 1 punt na. Als ik stilsta, is het nog nooit voorgekomen dat de achter ruitenwisser continue beweegt.
Misschien is er een verschil volgens het bouwjaar. De mijne is een break uit 2002.
J’ai vu une déesse au volant d’une Citroën
Huidige auto: DS 5 Hybrid 4x4 Sport Chic (2018)
eviltwin schreef:%)(%&Y* nu heb ik dus ook dat vastzittende kogeltje…
moet je nu de pomp laten vervangen, of valt er iets aan te demonteren?Mijn RTa vermeldt wel hoe de bumber te verwijderen maar niet wat daar achter allemaal zit.
Yeah, probleem opgelost, net met hulp van mijn vader de bumper gedemonteerd, daarna de slangetjes uitgeblazen, waarna het sproeien weer als vanouds werkt.
Enige trucje is om de koplampsproeierkapjes weer te monteren.
in de familie
Even twee plaatjes van het reservoir
op de tweede plaat is van links naar rechts te zien:
vloeistofniveausensor
ruitensproeierpomp
koplampsproeierpomp
de linker van de twee aansluitingen op de pomp gaat via het groene koppelstuk naar achter, de rechterslang heeft een koppelstuk op de plaats waar hij aan de motorkap zit) door ze los te koppelen kun je ze makkelijk uitblazen. Wij zijn begonnen met erin te blazen om het kogeltje van zijn plaats te krijgen. Het kan dus zo zijn dat als je eerst blaast op de slang vanuit de motorkap (voor alles te demonteren) dat je hiermee ook je probleem kunt oplossen…
Het lijkt er, gezien de grote pomp en leidingen, op dat de koplampsproeiers met hogere druk aangestuurd worden dan de ruitensproeiers.
De montage van de sproeiers heb ik in dit draadje besproken. http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=165239
in de familie
Wat ook nog wel eens wil werken bij een vastzittend kogeltje is het volgende:
Warm water in het reservoir met een beetje afwasmiddel. Goed spoelen, voor sproeien, achter sproeien visa versa (herhalen). Ik heb bij 3 auto’s dit probleem zo verholpen, te weten: Fiat Tempra SW, Ford Escort en Citroen Berlingo. Ze werken nog steeds allemaal naar behoren!
Re: ruitensproeier achter
zwaanzinig schreef:De ruitenspoeiere achter geeft een enorme hoeveel water (alsof iemand er een tuinslang op richt), maar dat werkt nauwelijks effectief, hierdoor moet ik bijna wekelijks de vloeistof bijvullen. is zo’n zeer forse straal gewoon ?? kan ik die sproeier achter zelf bijstellen ?
grote straal ?
gewoon net als voor
zit er wel een sproeier in?
wimmert schreef:Hier hetzelfde probleem.
Slang doorgeblazen hoop geborrel in de ruitenwisservloeistoftank(mooi scrabbel woord) dus die is leeg. Ik hoor de pomp niet aanslaan als ik de hendel naar me toe trek. De boord computer geeft wel aan dat automatisch wissen aan is.Ik ben bang dat de ruitenwisservloeistofmotor(nog een mooi scrabbel woord) stuk is. Iemand tips voor het vervangen van dat ding en is het moeilijk of zal ik hem gewoon naar de garrage brengen?
Op pagina 2 van deze sproeierproblemen heb ik al een een how-to gepost, http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=1932&postdays=0&postorder=asc&start=25
hoe je de bumper eraf haalt, staat in http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=165666&highlight=bumper. Dan kan je makkelijk bij het pompje.
in de familie
Mijn C5 had ook last van het beschreven probleem: geen water op de voorruit, maar des te meer aan de achterkant.
Zojuist heb ik het slangetje bij het scharnier even losgetrokken en de luchtspuit van de compressor er voorzichtig op gezet. Resultaat: sproeien als nieuw! Morgen heb ik een lange rit te maken. Ik ben benieuwd hoe duurzaam deze ‘reparatie’ is.
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 16-08-2005
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI BVA6 Exclusive
Echt snappen wanneer die nou wist achter en waarom weet ik nog steeds niet. Maar mijn waarnemingen zijn in iedergeval niet in strijd met jouw hypothese. Dus…
Gr. Ronald
C6 2.7 V6 HDI Exclusive, BVA6, 10/2006, 180.000 km, Blue Mauritius Nacre, ORGA 10914CJ
Jinba Ittai Mazda ‘92 Black Miata, 180.000 mijl, ‘04 Mazdaspeed Miata, 42.000 mijl
(Voorheen 3x BX, 4x Xantia en 3x C5)
http://images.spritmonitor.de/477229_5.png
@Eviltwin: dat zijn nog eens handige tips. Bij mijn C5 wilde de ruitensproeier voor ook niet meer. Maar met jullie links en foto’s was het echt kat in het bakkie.
Ik denk dat ik het binnen 2 minuten weer in orde had. Hij spuit nu weer als een tierelier.
Vreemd dat dealers dit niet standaard zo oplossen. Is en veel sneller en veel goedkoper voor de klant.
EvE schreef:@Eviltwin: dat zijn nog eens handige tips. Bij mijn C5 wilde de ruitensproeier voor ook niet meer. Maar met jullie links en foto’s was het echt kat in het bakkie.
Ik denk dat ik het binnen 2 minuten weer in orde had. Hij spuit nu weer als een tierelier.Vreemd dat dealers dit niet standaard zo oplossen. Is en veel sneller en veel goedkoper voor de klant.
mooi dat het gelukt is!
nog een waarschuwing, heb je de bumper eraf gehad en heb je Xenon (sproeiers) kijk dan goed uit of je sproeierklepjes echt vast zitten. Anders verlies je ze en ze zijn vrij prijzig, voor wat stukkies ABS van 10ct. En ze komen ongelakt
in de familie
