Hallo
ik heb een AX met koel problemen, als ik een stuk over de snelweg ofzo rij of een lang stuk 80 km/h rijdt begint het temp. lampje te branden ondanks de koelvin constant draait.
Het gene wat ik heb gedaan:
- Thermostaat eruit
- alle slangen worden warm
- ontlucht ( tenminste bij 1 nippel die ik kon vinden boven de motorsteun, of zijn er meer???)
wat zou dit kunnen zijn??
Op het thermostaathuis zit er nog eentje, dat is een inbusbout.
Op de radiator zelf zit er ook eentje.
Ik neem aan dat je het koelvloeistofpeil al heb gecontroleerd?
Zit de radiator niet verstopt??
ik denk niet dat de radiateur verstopt zit want alle slangen en de radiatuer enzo word wel warm dus het lijkt me dat alles wel wat door circuleert.
en die inbus bout daar loopt een dunne radiateur slang heen maar hoort in die bout een gat te zitten of moet die dicht zijn???
Er zit ook een nippel op de kachelslangen. Deze zit helemaal tegen het schutbord.
Is je koppakking niet lek? (veel druk en of bubbels in het koelsysteem of erg witte rook.)
Je radiator kan ook nog verstopt zijn. Deze willen nog wel eens dichtslippen. Andere radiator van de sloop is een simpele reparatie. Het proberen waar dus.
ja ik kan een radiateur proberen maar ik moet ook weten waar die dunne slang van de radiateur naar toe moet?? kan iemand me een foto mailen ofzo waar ik kan zien welke slang waar heen gaat??? maar de kop is niet lek want hij verliest geen vloeistof!!
Je kan heel goed een lekke kop hebben zonder koelvloeistof lekkage.
Heb je de cylinderkop linksvoor (als je ervoor staat) op het hoekje al gecontroleerd, is het daar nat van de olie?
Wat voor een kleur heeft de koelvloeistof? modderkleurig? zo ja, dan heb je een lekke kop.
de kop is niet lekt de druk valt niet weg tijdens afpersen ofzo..
waterpomp niet goed meer misschien?
