Hallo beste forumleden,
De AX van mijn vrouw heeft een probleem, de kachel geeft geen warme lucht in de auto. Waar ligt het probleem hij blaats wel koude lucht en op alle standen.
Wie weet raad
The King is in de building
Citroen C4 Grand Picasso 16VTI LPG G3 2011
Citroen C3 14 exclusief 2003
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
De kachel van een AX wordt, net als in bijna alle auto’s, continue gevoedt met warm/ heet koelwater.
Het is de stand van het kleppenmechanisme (die je bedient middels de schuifjes in het dashboard) die ervoor zorgt dat de warme lucht de cabine in wordt geleidt of niet.
Als er voldoende koelvloeistof aanwezig is, zou ik het probleem dus zoeken in die schuiven; waarschijnlijk is er een bedieningsstangetje losgeschoten ofzo.
Daar kun je bijkomen als je de zijkanten van de middenconsole/ voetenbak even demonteert, is niet zo veel werk.
Succes!
‘Spirit of avant-garde’
Totaal aantal Berichten: 367
Geregistreerd: 20-10-2005
- LN/LNA 11 RE Cannelle
- Xantia Turbo CT VSX break
Is dit jullie eerste winter met deze AX en nog niet eerder met de kachel aangereden?
Een lekkende kachelradiator wordt nog wel ‘s “opgelost” door in het motorcompartiment de toe en afvoer van de kachel eenvoudigweg door te lussen zodat er helemaal geen kvs meer door de kachel stroomt.
De toe en afvoer voor de kachel zit ongeveer achter het injectiehuis op het schutbord.
Bij de doorvoer is de toevoer naar de kachel de onderste slang. Dit wil ook nog wel’s omgedraaid worden bij een reparatie.
Groet, Rogier
Bedankt voor jullie info ik ga erachter aan zodra het wat beter weer is en mijn arm weer kan bewegen en anders ga ik wel even naar de garage
