hoi allen
heb een groot probleem sinds deze avond (denk ik)
starte mijn auto xsara picasso uit 2000 1.6i
is er vanalles uit gevallen geen aanjager (climatecontrol)
geen richting aan wijzer ruitenwisser
geeft geen kilometer stand meer aan
snelheid geeft ie niet meer weer
elec ramen werken niet meer .
meeste is toch wel makkelijk als dat het doet en vooral met dit weer
als iemand iets weet of wat ik zelf er aan kan doen dank alvast
uur later heb nog wat lopen zoeken oa op http://www.problemcar.nl
stond een soortgelijke klacht/storing op
met tip om steekzekering no 27 te checken
dit heb ik gedaan en wat denk je dit was het
dit was trouwens een 5A zekering
met vriendelijke groet Axcit
maar zekering blijft klappen toch nog maar verder zoeken als iemand iets weet
ben er wel achter gekomen als je een flinke stoot gas geeft springt het display wel weer aan
en werkt alles weer ?????
we zullen maaar een update toevoegen
vandaag naar garage geweest die konden niks vinden
reed ik weer naar huis wil ik mijn ruiten sproeien
werkt dat ook niet terwijl de rest het wel deed
dus ik thuis nieuwe zekering er in gestard alles deed het ,
ik begin te sproeien pats zekering eruit de bewuste no 27
ik verder gezocht bedrading alles gecontroleerd niks gevonden
denk dan maar verder onder de wielkas stekker van pompje los
nieuwe zekering en starten maar
mijn ruiten wissers begonnen te draaien en mijn zekering bleef heel
dus nieuwe pomp gehaald nu alleen nog wissellen maar dat doen we morgen bij daglicht.
Ik heb een soortgelijke ervaring. Bij mij op het dashboard veschijnt de melding “storing in het motor compartiment”. Vervolgens kan ik niet harder dan 40 rijden en gaat er een oranje lampje branden. De garage heeft al meerder malen een reset uitgevoerd maar het probleem blijft maar terug komen.Na een keer opnieuw starten blijft het lampje branden, wel kan er weer met normale snelheid gereden worden. Heeft er iemand een idee wat dit zou kunnen zijn????
