Van mijn ID 1962 blijft de voorrem hangen.
na de halve auto uit elkaar gehaald te hebben eindelijk het blok met de remcilinders los.
Nu wil ik de remcilinders uit het blok krijgen maar dit lukt niet zomaar.
Wie heeft een idee ?
citroen ID 19P 1962
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 26-09-2004
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Men adviseert perslucht. Doe het op een schietbaan of in een weiland.
Ik heb er weleens een moer ingelast en door daar een dop op te zetten kon ik ze eruit krijgen. Moeilijk probleem hoor, met die kleine dubbele zuigertjes.
Ik heb overigens heel veel foto’s gemaakt bij de demontage, het zijn erg complexe dingen en je moet ook niks verkeerd doen of je handremstelling werkt straks niet meer.
maarten
013 467 86 87
Antieke fietsen zijn ook mooi! Kijk eens op http://www.antique-bicycles.net
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Dat is niet toevallig die auto in Abcoude die je hebt gekocht?
Bij mijn acadiana zijn de remklauwen deel baar. Ik heb toen 1 helft gepakt. het doorvoerkanaal voor de rem olie afgesloten door het gat af te sluiten. met een stukje fiets binnen band en een metalenplaatje en dit aangedrukt met een lijmtang. daarna de remleiding weer aangekopeld en remmen maar.
Ik heb ook gehoord dat je het met een vetspuit kunt doen. door een vetnipel van het juiste schroefdraad in het gat van de remleiding te draaien. en dan het geheel met vet vol te pompen.zon vetspuit gaat ongeveer tot 200 bar ? van wat ik gehoord heb?
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Totaal aantal Berichten: 25568
Sluit de remleiding weer aan en ga remmen. Houd de andere zuiger tegen met een stuk pijp dat groter is dan de cylinder ( anders kan de gene die los moet er niet tussendoor) met een staafje ertussen.
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Dat laatste kan niet meer want hij heeft de halve auto uit elkaar gehaald, die oude remplateaus zitten echt verschrikkelijk weggestopt.
AHA, het oude type…Dan heb ik echt geen ID..
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 30-07-2003
- Xantia Turbo Diesel Break
Bij het oude type moet je met speciaal gereedschap door het gaatje aan de zijkant de handrem terug wartelen,waardoor de zuiger ook terugkomt,
Je stelt nl je remmen met de handrem waardoor je de zuiger naar buiten
ratelt,Meestal is dat ratelmechanisme versleten waardoor hij niet meer
bijstelt en dan trap je de rem te diep,waardoor de veerdruk op het remoliepotje komt en naar buiten spuit.Ik ben nu niet jalours op je.
maartenbokslag schreef:Dat is niet toevallig die auto in Abcoude die je hebt gekocht?
Nee, ik heb deze ID al enige tijd en hikte er behoorlijk tegen aan om dit te doen. Inderdaad heb ik geen druk meer in het systeem en radiator etc is eruit dus opnieuw aansluiten op systeem en eruit persen was geen optie meer.
Inmiddels is het gelukt dankzij een behulpzame citro expert die de mogelijkheid had om dmv oliedruk de zuigers eruit te persen.
Deze week schoonmaken, nieuwe ringen (LHS !) erin en monteren maar.
De vetspuit optie ga ik trouwens weleens proberen.
Allen bedankt voor de hulp !!!
citroen ID 19P 1962
