Krakend geluid naar rechts sturend
Joop 49
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Gepost: 30 oktober 2009 11:55 PM
Sinds enige tijd hoor ik, als ik instuur naar een rechterbocht, een soort gekraak aan de rechterzijde alsof het rechterwiel over een natte putdeksel half wegglijd.
Het euvel heb ik ook als ik achteruit inparkeer en het stuurwiel 3/4 van de totale uitslag naar rechts draai.
Naar links draaiend heb dit niet.
Het zal waarschijnlijk niet iets erntigs zijn want mijn liefje is een week geleden goedgekeurd voor de APK, maar het is wel vervelend gehoor.
Heeft iemand een idéé wat het zou kunnen zijn?
Joop.
Xantia 1.6i ‘95
citrofreak25
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 07-12-2009
- Xantia 1.8 8V Plaisir
Gepost: 15 december 2009 04:44 PM
het zou kunnen dat er spelling op je aandrijf as zit waar hij door de remschijf steekt heb dit ook al is gehad effe moer los draaien in vetten en met luchtsleutel vast zetten
hoop dat het dan weg is en anders mischien de lagers
Bixie
Totaal aantal Berichten: 202
Geregistreerd: 31-07-2005
Gepost: 21 december 2009 04:44 PM
Check de veerschotel ff voor de zekerheid. Daarvan wil het rubber nog wel eens loslaten met soms heel vervelende gevolgen.
Of anders de homokineet?
Xantia 1.9TD SX 1997 Noir verni 400.000km met Xantiaclub KPH en type 1a bolletjes
http://images.spritmonitor.de/212694_3.png
patje74
Gepost: 21 december 2009 06:42 PM
Mijn vorige XM had het zelfde. Na onderzoek bleek dat het de stabilistatorstangetjes waren. Maar ja, het kan van alles zijn natuurlijk. Maakt ze het geluid ook bij stilstand? In dat geval kun je het beste even met het wiel er af luisteren/voelen waar het geluid vandaan komt terwijl iemand anders het stuur heen en weeg draait.
