Hoi allemaal,
Wat is er aan de hand als ik de pook alle kanten kan opdraaien?
In een keer had hij binnen een vrij-stand.
Is er dan iets afgebroken of waar moet ik zoeken?
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 06-06-2008
- BX BX 1.6 tzi automaar
Had dit probleem vrijdag ook met mijn BX.
Als dit hetzelfde in elkaar zit is het zo opgelost.
Geen flauw idee hoe alles heet en dus sorry voor de warrige omschrijving.
Weet niet hoe het heet maar er is een stangetje op twee kogeltjes over de breedte en dan is hij hier misschien van een kogel af. Zit onder motorkap aan de kant van het raam in het midden.
Heb je hier iets aan mooi, anders is er iemand anders die het beter kan uitleggen:)
Waarschijnlijk is een van je schakelstangetjes losgeschoten, dat is de overbrenging van de pook naar de versnellingsbak.
Je kunt ze zien achter de versnellingsbak onder de motorkap, kijk daar eens of alle stangetjes nog vastzitten, losgeschoten betekend vaak dat een van de gewrichtjes versleten is en dat het stangetje vervangen moet worden, is te bestellen bij de dealer!
Succes
Emiel
