Advies blijft dus om alles na te kijken, voordat je straks permanente storing hebt
Ouwe mopperkont
gooi je MM en de hele handel eens van de accu af. Laat het ff een minuut of 10, nachtje kan ook natuurlijk, staan.
De volgende dag de boel er weer op en ik vermoed dat je probleem uit de wereld is.
Zo heel af en toe heb ik bijvoorbeeld een ontstekingsprobleempke. Dan zit er ergens een mini dipje bij een hoger rpm. Ff 10 minuten de comp stekkers eruit en daarna is alles weg.
Vanmorgen m’n troen bij vanderlaan opgehaald, moest wat onderhoud aan gebeuren. accu gedonder enzo. Benzine deed het prima, maar lpg was aan het zoeken. ff de boel losgehaald en voila daarna was het weer ok.
lpg is gemaakt. De druksensor was kapot, komt naar het schijnt wel eens voor bij deze koude temperaturen.
opnieuw weer wat nieuws te melden voor wat betreft de Xm, namelijk dat deze te koop staat.
Vorige week puur toevallig tegen een C6 aangelopen die ik voor de vraagprijs niet kon laten staan.
Hierdoor staat de Xm dus te koop.
Op dit moment heeft hij 122.000 km en onlangs nieuwe remblokjes rondom gekregen.
De minpuntjes zijn een waterlekkage waarvan ik de oorzaak nog steeds niet gevonden heb en een diravi die niet 100% correct werkt.
Heb nog niet echt een idee van een vraagprijs.. Mochten er geïntereseerden zijn, hoor ik het graag.
Totaal aantal Berichten: 5019
Oef wat een mooie wagen… Een V6.12 op LPG…
Geeft me wat om over te denken.
De Xm is gisteren verkocht aan Par Exemple.
Ik wens hem veel plezier met deze voiture.
Van mij mag op dit topic dan ook een slotje
Thx Gary…
De dame staat nu bij Van der Laan.
Zodra ik weer wat meer aandacht heb voor de dame, met een draadje met foto’s.
