![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12170.png)
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
In het kader van toch maar winterbanden willen (jaja, ik behoor tot die meute die pas daar aan denkt als er al sneeuw ligt ) moet ik aan stalen velgen. 14”, want de wintersloffen voor 15” zijn nog even dik 30 euro per stuk duurder.
Bij de kwik-fit hebben de stalen 14” 4x108 ET 17 velgen een levertijd van 4 tot 6 weken. Er staat het nodige in de back-order, blijkbaar. Het Motorhuis heeft ze wel nog op voorraad, €33 ex. btw. Maar die rekenen een waanzinnig bedrag van €5,80 per bout. Klopt dat bedrag eigenlijk wel? Heb ik dat misschien verkeerd gehoord en is het wellicht €5,80 (ex BTW, gok ik) per set van 4?
Hoe dan ook, als ik daar 12 stuks van nodig heb (bij de auto zitten er nog los 4 stuks omdat het reservewiel op stalen velg zit) moet ik dus wel even goed kijken waar ik die het beste kan halen.
Dus, tips graag! Waar kan ik het beste terecht voor een setje wielbouten voor stalen velgen, voor de Xsara? Als iemand ze in de regio Rotterdam er (tweedehands) over heeft hou ik me ook aanbevolen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2579.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7816
Ik heb destijds voor twaalf bouten (ik had nog slotbouten) €21,60 betaald dus €1,80 per stuk ex btw.
Ze zijn wel per vier verpakt.
Trouwens, jij hebt aftermarket velgen en zijn die niet met geschikte conische bouten gemonteerd?
DigiDaan schreef:Trouwens, jij hebt aftermarket velgen en zijn die niet met geschikte conische bouten gemonteerd?
Ik heb nog niet een bout losgedraaid om te kijken, maar het feit dat er netjes 4 bouten voor stalen velg in het hoesje met de sleuteldoppen zitten suggereert sterk dat de bouten waarmee het huidige lichtmetaal vast zit niet geschikt zijn.
Heb je slotbouten? Dan lijkt het me dat ze de vier overgebleven originele bouten in dat zakje hebben gestopt. Ik zou dus even een bout losdraaien voordat je 25 euro uitgeeft op een aanname
Ik heb voor 16 lm-wielbouten wielbouten voor een C5 Ph2 bij de Dealer net geen 50,- afgetikt. Dus dat is ongeveer 3,- per bout.
Ik heb een tijdje geleden 16 verchroomde wielbouten voor originele citroen velgen 1 euro per stuk betaald. Was bij een autosloop.
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
Ik heb nog wel 16 (of 20) bouten voor stalen velgen over.
Kun je ophalen in Nieuwerkerk a/d IJssel.
Allereerst bedankt voor de reacties en aanbiedingen.
Goed, ik dus vandaag bij het Motorhuis langs om velgen te laten bestellen. Die heb ik immers sowieso nodig. Eerder vandaag toch ook maar even een bout losgedraaid om te achterhalen waarmee mijn huidige lichtmetaal vastzit. Dat blijkt vast te zitten met gewoon verschroomde bouten met konisch gedeelte. Dit type zou zo kunnen voor stalen velgen, ware niet dat deze een stukkie langer zijn. Dus toch maar andere bouten erbij.
De stalen bouten zijn bij het Motorhuis dus €3/stuk. Ik gaf aan dat ik dat toch wel een beetje te gortig vond, dat €1,80 toch wat realistischer was. Er werd me korting in het vooruitzicht gesteld, dus daar komen we wel uit denk ik. Met wat mazzel kan ik dus komende donderdag de velgen (R14, 4x108, ET 17, 5½J) en 12 bouten afhalen.
Dan is het verder nog duimen hoe snel Kwik-fit geschikt schoeisel kan leveren…
