D’rnet heb ik een aantal nieuwe voorremblokken voor een BX gehad.
Een aantal zijn gewoon prima. (die liggen links)
Maar op een een aantal zit op het remoppervlak een soort vreemde roodachtige laag die ik nog nooit gezien heb. (die liggen dus rechts)
Is dit een soort van beschermlaag die ze er in de fabriek op doen?
Of is dit juist iets slechts en kan ik de blokken beter wegdoen?
Wie heeft zoiets eerder gezien?
Iemand?
Hoe oud zijn die blokken?
Geen idee…
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Dat zijn waarschijnlijk remblokken met een laagje schuurpapier erop.
Als je iets verroeste schijven hebt en je monteerd die remblokken zuiveren ze eerst je schijf. Het slijt er relatief snel af en dan heb je een normale remblok.
Heb het bij oudere citroen type’s wel vaker gezien , voor de BX nog niet.
