distributiesnaar maakt raar geluid
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 23 december 2009 05:58 PM
Na door sneeuw perikelen vast te hebben gezeten en met veel moeite weer los gekomen te zijn, maakt mijn xantia 1,8 16v een vreemd tikkend geluid.
Na thuisgekomen te zijn bleek bij nadere inspectie er iets aan te lopen bij de distributiesnaar onder de plastic kap. Je kunt voelen dat er hier iets aanloopt. De motor loopt gewoon goed. Ik ga uiteraard de kap verwijderen en kijken waar dit vandaan komt maar die kap sluit toch in zijn geheel af. Ik kan me niet voorstellen dat er iets tussen zou kunnen zijn gekomen. Of dat er iets los zou zijn geraakt..
zou niet weten wat?
Vervanging was nog niet aan de orde bij deze auto volgens heb boekje, alhoewel ik nog wel een nieuwe set heb liggen. Voorlopig laten we hem wel even staan en nemen we een ander citroentje totdat het wat warmer wordt..
Bixie
Totaal aantal Berichten: 202
Geregistreerd: 31-07-2005
Gepost: 23 december 2009 10:49 PM
schroef hem er gewoon af. Dan weet je het. 5 minuten werk.
eventueel kan je ook zonder rijden.
Xantia 1.9TD SX 1997 Noir verni 400.000km met Xantiaclub KPH en type 1a bolletjes
http://images.spritmonitor.de/212694_3.png
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 24 december 2009 01:46 AM
De kans is klein dat er wat in komt, echter de kap sluit niet 100%
Achter de krukas-poelie is het namelijk open, en heb je tussen de onderste kap en de poellie een kleine ruimte.
Het kan ook zo zijn dat een spanrol het aan het begeven is, die worden nogal eens “vergeten” bij een D-riem wissel. In iedergeval, een verstandig besluit om de auto te laten staat tot je een nadere inspectie heb gedaan.
J.H.meijndert
Totaal aantal Berichten: 241
Geregistreerd: 17-09-2007
Gepost: 26 december 2009 01:08 PM
Klopt, géén risico !!
ZX 1.4 break ‘95
