Diravi.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 23 december 2009 08:31 PM
Ik heb even een vraagj over de diravi.
Als de motor niet draait en je moet de auto verplaatsen gaat het sturen uiteraard erg zwaar.
Maar is dit nu schadelijk voor het stuurhuis/stuurinrichting?  Heb eigenlijk geen flauw benul.
Wil niet steeds namelijk als de auto een paar meter verplaatst moet worden de motor starten. Maar ik zit ook niet te wachten op een kapot stuurhuis.
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 23 december 2009 11:25 PM
Zolang je het met beleid doet lijkt het me niet echt schadelijk. Je kunt ook de auto op een plek gaan zetten waar je hem niet elke keer hoeft te verplaatsen. Beschadig je sowieso niets.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 24 december 2009 06:15 PM
Verplaatsen moet bij mij altijd wel eens gebeuren. Anders kan ik niet bij een onderdelen stelling.
Met beleid doe ik dat altijd maar wil even zeker weten dat ik er niets mee kapot maak. Zit niet echt te wachten op een stuurhuis wissel.
Chevron
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-04-2006
- AX 1.1 TGE Injecton
- XM V6 12V Exclusive automaat
Gepost: 25 december 2009 02:17 PM
Je kan niets beschadigen door te sturen zonder de motor te starten, zelfs als er helemaal geen LHM in het systeem zou zitten kan je sturen, er is namelijk een “back-up” mechanisch mechanisme ingebouwd. Op dat mechanisme zit wel ongeveer een halve slag speling om te voorkomen dat dit zou werken als er wel druk op het systeem staat.
Groeten Gijs.
Mijn fijne XM heeft inmiddels ruim 400.000km gelopen en rijdt nog fantastisch!
