HELP MIJN CONTACTSLOT WEIGERT ALLE DIENST
jan2
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 01-03-2005
Gepost: 08 september 2005 02:05 AM
Ik kan de sleutel niet in het contact krijgen….......
Na 1,5 cm zit er een palletje in de weg….
Wat nu, ik heb mijn auto hard nodig!!
HELP! Shocked
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 08 september 2005 02:09 AM
Staaty je ZX op het stuurslot ? Beetje aan het stuur draaien in de richting die het meest makkelijk wil.
Schijt aan originaliteit.
Phritz
Totaal aantal Berichten: 495
Geregistreerd: 23-06-2005
Gepost: 08 september 2005 02:25 AM
Re: HELP MIJN CONTACTSLOT WEIGERT ALLE DIENST
HELP! Shocked
Heb ik ook een keer gehad in een BX, de dealer heeft toen met een slaghamer het contactslot eruit “gehamerd” en een nieuwe ingezet.
Ik wens je sterkte   Wink
jan2
Gepost: 08 september 2005 02:30 AM
Het probleem is dus dat de sleutel er niet in wil.
Dat van dat stuurslot dat is als de sleutel niet om wil draaien.
Bedankt voor de reactie over het hameren…. Surprisedops:
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 08 september 2005 02:39 AM
ik heb dat ook al 3 keer gehad, 2x bij de bx, daar heb ik toen een nieuw slot ingezet, en 1 keer bij mn zx, en met wat morrelen kwam het toen goed, spuit ff wat kruipolie op je sleutel en morrel hem erin, lukt dat niet, dan wort het vrees ik ook toch boren
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
jan2
Gepost: 08 september 2005 05:23 PM
De oplossing was toch redelijk eenvoudig.
Het oude slot heb ik gedemonteerd, wat ongeveer 10 minuten duurt als je geen sleutel hebt of de sleutel er niet in krijgt.
Daarna een oud contactslot geleend van een garage en die hangt er nu naast.
Een nieuw slot is in bestelling….
web
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 10-02-2004
Gepost: 08 september 2005 05:34 PM
Shocked  Shocked
Dacht dat dat niet zo simpel mocht zijn…
Nog een Xant in de schuur en verder een beetje afgedwaald…
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 08 september 2005 07:12 PM
web schreef:
Shocked  Shocked
its all about the tools…....
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 08 september 2005 08:51 PM
Handig om te weten hoe je dat dan voor elkaar hebt gekregen zonder dat de sleutel er in past.
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 08 september 2005 08:55 PM
web schreef:
Shocked  Shocked
Bij auto’s zoals dit is dat nog redelijk eenvoudig omdat de meesten geen startbeveiliging hebben. Nieuwere auto’s, vanaf ongeveer 98 hebben standaard een transpondersysteem zodat je met een ander contactslot niks kan beginnen zonder de sleutels “in te leren”, zodat het systeem de sleutels herkent.
jan2
Gepost: 09 september 2005 01:43 AM
Ik zal de dieven in spé even een tip geven:
Als je de kappen verwijdert dan zie je het contactslot in een bus zitten.
Alleen kan het slot er pas uit in 1 bepaalde stand van de sleutel.
Dat wil dus niet, dus dan zit er een palletje in de weg en kun je hem er niet uit schuiven.
Neem een hamer en een oude schroevendraaier en tik de bus even iets uitelkaar.
Het is geen gesloten bus, mar er zit een naad in!!! STOM
Maar wel handig.
Straks krijp ik hem weer dicht met een waterpomp tang en je ziet er niks meer van.
Dus neem een contactslot mee en jat een ZX in 15 min zonder schade aan het contactslot…..
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 10 september 2005 01:46 AM
en hoe denk je dat ik aan mijn ZX ben gekomen   Cool  Cool
