xantia wordt niet warm
stony47
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 24-12-2009
Gepost: 24 december 2009 11:15 PM
mijn blauwe xantia komt met dit koude weer niet boven de 60 graden, wat kan het zijn.
stony
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 24 december 2009 11:21 PM
De thermostaat is een kanshebber, of de temperatuur sensor.
Makkelijk te testen, de thermostaat mag pas gaan openen bij ongeveer 85 graden. Als de slang naar de radiateur warm/lauw wordt lang voordat de auto op temperatuur is, staat hij waarschijnlijk vast in de open stand.
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 25 december 2009 09:24 AM
Dat is altijd nog beter als vast staan in de dicht stand zoals een keer bij mijn XM. Maar klinkt wel als het meest aannemelijk ja en niet duur en makkelijk zelf te doen.
stony47
Gepost: 25 december 2009 10:32 AM
dank jullie voor de tip, zal na de kerst een andere thermostaat plaatsen, en dan kijken of het beter wordt.
nice day
Dinges
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 19-07-2006
Gepost: 25 december 2009 10:50 AM
Stony, waar is die 60 graden gemeten? En wat voor uitvoering is het (motortype)?
Word de kachel wel goed warm?
Tijdens mijn vroegere werk als monteur bij een peugeotdealer kwamen we deze klachten ook tegen bij extreem koud winterweer, nieuwe thermostaat loste niets op, kachel werd wel goed warm maar de temperatuurmeter op het dashbord kwam amper uit de hoek.
Het probleem bleek uiteindelijk de plaats van de temperatuursensor, op het thermostaathuis en vol in de koudeluchtstroom onder de motorkap. Alleen de SENSOR bleek dus koud te blijven waardoor hij veel te lage waardes aangaf.
Eerst controleren dus wil ik hiermee aangeven, voor je de thermostaat zomaar gaat vervangen.
Groet Dennis
Mooie wagen buurman….
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 25 december 2009 12:06 PM
thermostaat vervangen kan nooit kwaad als je daarna maar wel goed ontlucht.Op alle plekken.
Er zijn radiateurs waarbij de bovenste waterslang halverwege de radiateur erin komt en die hebben vaak geen verder ontluchting. Dus die vullen zich niet helemaal.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
stony47
Gepost: 25 december 2009 10:38 PM
de uitvoering die ik heb is een xantia break 1.8i
ik weet dus niet waar de sensor zit,maar tijdens de afgelopen dagen dat het zo koud was kwam hij tot een graad of 60, als ik op de autobaan reed werd hij iets warmer 70 met de snelheid van 140km per uur
Jf
Totaal aantal Berichten: 594
Geregistreerd: 10-06-2004
- Evasion 2.0i
Gepost: 26 december 2009 02:21 AM
Dat heb ik ook met mijn break… door het koude weer is de temp lager dan normaal, kachel blaast wel lekker warm en is snel warm gelukkig,,, dus ik denk er is niets aan de hand met je meter…
stony47
Gepost: 06 februari 2010 05:16 PM
ik heb een nieuwe thermostaat geplaast en hij wordt weer goed warm
stony
