slechte koude start
Gepost: 19 december 2009 03:47 PM
Hallo,
Nu de kou een paar dagen in het land is heeft mijn 2.2 hdi (c8 2004) last van slecht starten.
De startmotor gaat traag rond en plots slaat de motor aan. Eenmaal warm is er geen probleem en de startmotor gaat dan ook gewoon normaal rond. Iemadn enig idee war dit kan zijn….
Alvast bedankt voor de reacties
Gepost: 26 december 2009 01:13 PM
Door de vorst, kan de accu soms wel de helft minder vermogen leveren en als dat ook nog eens wordt vergezeld van eveneens heel koude dus stroperiger olie, dan kan het inderdaad zijn dat je startmotor merkbaar minder toeren maakt als voorheen. Wacht even een ander weertype af. Dit moet weer verbetering geven.
ZX 1.4 break ‘95
