2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Trillende xm
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 08 september 2005 02:19 PM
hmmm, nou ik heb dus nu hetzelfde probleem en het lijkt bij mij wel voor te komen als ik rustig optrek, helemaal als ik bijna geen gas geef en de kopeling rustig laat opkomen. Alleen in de 1e versnelling en verder ook niet als ik watr sneller optrek…Iemand al verbetering gezien na vervanging van motorsteun/ aandrijfas/ druklager etc?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 08 september 2005 06:56 PM
Een NIEUWE aandrijfas voor €100?
amehoela….dat bestaat niet…
ray
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 10-10-2004
Gepost: 08 september 2005 07:08 PM
Revisie-as
Het gaat om een revisie-as,normaal moet je je oude as weer inleveren.
Ik heb hem toch echt voor dat bedrag gekocht(koopje),gezien de staat van de verpakking heeft ie een tijd lang ergens op de plank gelegen.
Ik wil kijken of ze de rechteras ook voor dat geld hebben liggen.
Gr raymond
Het was een cx of niks
web
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 10-02-2004
Gepost: 08 september 2005 07:45 PM
Als je de tweede as niet direct nodig hebt, probeer dan die eerste even een tijdje uit voordat je er nog een bestelt…
De ervaringen met revisie assen zijn op z’n zachtst gezegd niet onverdeeld positief. Vaak is een goeie gebruikte originele veel beter. En nog goedkoper ook. Maar je kan net een goed merk/serie treffen. Welk merk is dit?
Marcel
Nog een Xant in de schuur en verder een beetje afgedwaald…
ray
Gepost: 08 september 2005 08:04 PM
Aandrijfas
Het is een frans merk: sud est equipement auto.
Ik zal wel zien of er verbetering is,hopelijk kan ik de as aanstaande zaterdag monteren.
Gr raymond.
ray
Gepost: 10 september 2005 10:39 PM
Trillen
Vandaag heb ik de ruilas gemonteerd,de rechteras heb ik ook vervangen door een tweedehands exemplaar.
Het trillen is nu over,de rechteras (lange) had de meeste speling en was waarschijnlijk de boosdoener.
De linker was ook niet spelingsvrij,daar is de ruilas voor in de plaats gekomen.
Gr Raymond.
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 11 september 2005 02:37 AM
Ik heb ook zo’n rare trilling. Ik hoor het bij kruissnelheid en erger bij gas los. Het zit niet in de banden, want die hebben we voor en achter al verwisseld.
Het klinkt alsof je je over de streep in het midden rijdt. Bij optrekken hoor je het niet, bij gas los wat forser en bij kruisen een beetje.
Wat ook vreemd is, is dat als ik de automaat in zijn D zet, dat het stil is, en als ik hem in de N zet, hoor ik hetzelfde geluid als bij een handbak, als je de auto in de neutraal hebt en de koppeling niet hebt ingetrapt.
Dingetjes zijn niet echt erg, maar als het is op te lossen is het mooi.
Domme vragen bestaan niet.
robbiedee
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 17 september 2005 01:08 AM
Re: Trillen
Hee Ray.
Het duurde FF maar daar ben je dan. Mooi dat het gelukt is. Ik ga dinsdag bij mijn specialist langs om de diagnose te laten stellen. Ik ben benieuwd of hij ook de as(sen)  beschuldigd.
Wat was je voor een gebruikte as (rechter, de lange) kwijt? Om het zelf in te bouwen, heb je daar een brug of speciaal gereedschap voor nodig?
RD
ray
Gepost: 18 september 2005 07:23 PM
Gebruikte as
Ik heb voor de gebruikte {rechter) as 40 euro betaald,de reparatie is in een garage op de brug gebeurt.
Ik heb het geluk dat ik zelf mag sleutelen bij citroville in borculo,ik help hier altijd op zaterdag.
Je hebt speciaal gereedschap nodig voor de onderste fuseekogel,die kan heel vast zitten.
Je moet de bakolie van te voren aftappen,anders ben je die kwijt.
Met gebruik van luchtgereedschap zat de linkeras er met 20 minuten onder,de rechter zat bij mij wat tegen,hier heb ik een uurtje over gedaan.
Gr raymond.
Simmetje
Gepost: 22 oktober 2005 11:37 PM
Het euvel is gevonden. Het was de bovenste motorsteun linksvoor. Deze zit met twee bouten vast aan de bak. Hier zit dus het probleem. Een van de twee is afgebroken van de bak. Das dus &^%*.
Mensen een idee hoe je het beste zoiets kunt oplossen ? De schroefdraad is dus helemaal uitgescheurd. Ik denk dat met 1 bout de boel niet blift zitten.
Tips zijn welkom.
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2230
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 23 oktober 2005 01:46 PM
Tips zijn welkom.
pffff
Ander bakhuis.
wellicht is dichtlassen en nieuw gat boren en schroefdraad tappen nog een optie. Spuitgietalluminium lassen is echter heel specialistisch werk. En de de bak moet sowieso onder de auto uit. Een andere bak is het eenvoudigst
Simmetje
Gepost: 23 oktober 2005 02:27 PM
Andere bak is geen optie. De 4HP20 automaat is gebruikt zeer zeldzaam en nieuw niet te betalen. De bak schakelt perfect en heeft nog maar 60K ervaring.
Gr.
Sander
robbiedee
Gepost: 25 oktober 2005 11:00 PM
Sander, Klinkt mooi K. Ik ben bang dat ik het ook heb. Heb je misschien een :photo met een mooie rooie pijl naar de verdachte steun? Welk type en bouwjaar wagen rijd jij ook weer?
THX RD
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 25 oktober 2005 11:21 PM
Als die bak er nog maar net onder zit, dan hebben ze het draad gemoerd bij de montage! Claimen die handel.
GRG
robbiedee
Gepost: 25 oktober 2005 11:32 PM
GRG
Ik weet dus niet of ik het heb maar ik merkte het trillen nadat mijn koppelingsplaten waren vervangen. Moeten ze daar de bak voor loshalen, of die steun?
RD
2 van de 3
