15 van de 33
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
DS-cabrio 4 deurs: Kop zit er op
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 28 december 2009 10:20 PM
  [ # 211 ]
Goed werk Egbert. Ik ben erg benieuwd hoe de combinatie in de praktijk gaat bevallen.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 28 december 2009 10:26 PM
  [ # 212 ]
Egbert schreef:
Bak doet het prima, schakelt goed, synchromesh doet het goed.
Testen is dat: laten draaien en heen en weer raggen met de twee bedieningsmogelijkheden?
Achteruit ook goed in te schakelen?
knuffel
Gepost: 28 december 2009 11:06 PM
  [ # 213 ]
Inventief, maar eh… Ducktape? Laughing
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2975
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 29 december 2009 12:21 AM
  [ # 214 ]
Testen betekende inderdaad: eerst 1000 en daarna 2000 toeren laten draaien en schakelen maar: 1,2,3,4,3,4,2,1 etc. Achteruit alleen gerpobeerd bij stilstaande priseas. Ik heb geen koppeling in het Ducktape ziten, dus je schakelt zonder te ontkoppelen. Bij normaal rijden draaien je wielen en dus de pignonas blijft draaien tijdens het schakelen. De synchromesh zorgt dan dat de primaire as op toeren komt. Bij deze test draait de primaire as continue en zorgt de synchro dat de pignonas op toeren komt. De synchro moet nu dus veel harder werken, want moet de massa traagheid van het differentieel mee nemen ipv alleen de massa traagheid van je koppelingsplaat.
Aangezien het goed schakelt zonder kraken verwacht ik dat het in de praktijk ook goed zal gaan. Tekortkomingen van de test: kon niet sneller dan 2000 toeren en de olie was vrij koud.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
vlietmansje
Gepost: 29 december 2009 09:43 AM
  [ # 215 ]
Duidelijk, bedankt!
knuffel
Egbert
Gepost: 29 december 2009 08:54 PM
  [ # 216 ]
Vandaag het Re hulpstuurhuis “gerevisieerd”. Zat wat speling op en liep schokkerig ( maar dat is vrij standaard).
Gedemonteerd door van de opsluitmoer aan de bovenkant eerst de borging los te tikken en daarna de moer met een drevel ( bij gebrek aan speciaal gereedschap) los te tikken. Lagerschalen bleken gelukkig nog heel acceptabel. Heb dit al eens Li gedaan en had daarom nog een zakje kogels over ( is een engelse maat). Nwe kogels er in. Dat schrijf je sneller op dan dat je het doet. Om de onderste kogels te plaatsen is trucje nodig. Mooi smeren en weer inelkaar. Draait nu mooi strak en maar een beetje schokkerig
Het probleem bij montage is dat bij A de kogels in een groef lopen. Je kan dus niet de kogels met vet in lagerschaal 14 leggen en dan de as 2 monteren.
Mijn truc is: eerst over as 2 de bescherm schaal 11 en de keering 12 schuiven.Dan schaal 14 in huis plaatsen ! zonder vet! en veerring 13 plaatsen. Nu de as 2 van onder af door lager steken en zo ver dat groef A net iets boven de schaal uit komt. De as goed schuin houden. Nu de kogels een voor een laten vallen en iets aan de as bewegen zodat ze in de groef vallen. Nu kan de as iets naar beneden en zitten de kogels mooi op hun plek. Hierna is montage van de rest vrij eenvoudig, zolang je zorgt dat de zojuist gemonteerde kogels er maar niet uitschieten. Keerring 10 heb ik weggelaten.
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 30 december 2009 02:06 PM
  [ # 217 ]
En een smeernippel gemonteerd?
Egbert
Gepost: 08 januari 2010 08:29 PM
  [ # 218 ]
camemBert schreef:
Egbert schreef:
Naast de oliedruk sensor voor het lampje zit een plug in de oliedruk gallerij, waar de sensor voor een oliedruk meter in gaat( of een olie temp sensor in zou kunnen).
Svp meer info, foto’s?
Waterman heeft weer eens gelijk. Nog eens goed gemeten etc, maar het gaat toch niet passen als straks het blok in de motor ligt.
Dus een T-stuk gemaakt op de plek van de oliedruk sensor
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 08 januari 2010 09:21 PM
  [ # 219 ]
Heb je daar een foto van?
Totaal aantal Berichten: 25614
Gepost: 08 januari 2010 10:21 PM
  [ # 220 ]
irritant is dat he?
Totaal aantal Berichten: 43303
Gepost: 08 januari 2010 10:23 PM
  [ # 221 ]
bleh
Egbert
Gepost: 08 januari 2010 11:45 PM
  [ # 222 ]
Ik zal binnenkort wat foto’s posten
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 09 januari 2010 12:04 AM
  [ # 223 ]
Op Mobile.de vind je nu ook 2 DS 4-deurs cabriolets, zo te zien gemaakt door dezelfde persoon.
Even zoeken bij Marke: “Citroen” en dan Modell: “DS”.
Egbert
Gepost: 09 januari 2010 11:20 PM
  [ # 224 ]
Deze 2 zijn al eerder gesignaleerd, maar nu van beiden een echt goed zicht op de consturctie etc door de foto’s.
De kap is duidelijk een soort bungalow tent, waarvan je delen in elkaar moet zetten. De aansluiting op de voorruit is met een soort drukkers.
Verder is er 1 boog te weinig voor een mooie kap lijn.
Ook duidelijk te zien dat er een balk ter hoogte van de rugleuning is om de B-stijlen te verstvigen.
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 10 januari 2010 12:32 AM
  [ # 225 ]
Dacht al dat je dat interessant zou vinden…. tongue wink
15 van de 33
