Bij een elektronica speciaalzaak zul je ook wel slagen.
Super, bedankt voor jullie response! Ik laat het weten wanneer ik eraan toe kom en wat het resultaat is!:)
Past: Rover 214 SI, Opel Vectra 1.6i, Citroen Xantia 1.8i SX, Citroen Xantia 2.0i SX
Present: Citroen Xsara Coupe 1.9 TD
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 11-08-2008
- Xantia 2.0 16v Break
Ook ik zit te stoeien met een alleen niet, of op volle kracht werkende ventilator.
Na het lezen van het een en ander aan topics hier heb ik een onderdeel uit de auto gehaald, zie de foto’s hieronder. Kan iemand mij bevestigen of ik nu inderdaad de kachelweerstand te pakken heb?
Ook zet ik er maar even twee foto’s bij van de plek waar ie vandaan komt…
Son como niños, pero sin como
De linker is de kachelweerstand.
Driewerf Hoera!
Weerstand gehaald bij de Citroen dealer, 16 euro en een beetje, en hij doet het weer in alle standjes!
Totaal aantal Berichten: 27927
Voor 16 euro kan je niet gaan solderen en de kans lopen dat die zo weer stuk is
Ik krijg met geen mogelijkheid het handschoenenkastje los. Bovenin 3 torxschroefjes losgedraait en dan?
Totaal aantal Berichten: 7799
Onder de bekleding bij de rand van de scharnier zitten er nog drie.
In totaal zijn het er 8, drie boven, één links en één rechts, en drie onder de bekleding.
En even aan dat lampje denken voordat je het handschoenenkastje er uit haalt. Je kan het er eenvoudig uitwippen.
Volgens mij hoeft het kastje er niet eens uit om bij die kachelweerstand te komen.
De bekleding onderin los maken en even goed kijken met een lamp naar boven.
Maar ja, ik ben er ook niet helemaal zeker van..
Als het kastje eruit is dan kan je er in elk geval zeker makkelijk bij.
Het is niet echt nodig,maar een beetje meer ruimte is wel net zo makkelijk, ook om de kabels los te maken.
Ook is het niet erg aangenaam om met je rug op de drempel te liggen ,maar ondanks alles is het goed te doen.
Maar als het deze gaat is de prijs rond € 100,-
Die zit niet in een Xsara, de afbeeldingen eerder geplaatst met dat kooitje er omheen zit erin.
ECHT WEL
Xsara 1,4 Bj.98 met airco en traploze blower.
3 weken geleden net voor de vorst bij mijn eigen auto de transistoren vervangen.
ALLEMAAL EEN GEZOND EN EEN PROBLEEMLOOS 2010.
Modellen met airco hebben de transistormodule zoals op bovenstaande foto (die overigens zonder toestemming van mij is gebruikt)
Ook weer wat geleerd
Dan hoef ik dus naar dat kooitje niet te zoeken als ik ooit eens wat heb.
