2 van de 9
Airco/aanjager werkt niet, maar soms wel
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 29 december 2009 09:53 AM
Bij een elektronica speciaalzaak zul je ook wel slagen.
Ralph76
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 27-05-2009
Gepost: 29 december 2009 10:05 AM
Super, bedankt voor jullie response! Ik laat het weten wanneer ik eraan toe kom en wat het resultaat is!:)
Past: Rover 214 SI, Opel Vectra 1.6i, Citroen Xantia 1.8i SX, Citroen Xantia 2.0i SX
Present: Citroen Xsara Coupe 1.9 TD
Michiel1
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 11-08-2008
- Xantia 2.0 16v Break
Gepost: 29 december 2009 12:07 PM
Ook ik zit te stoeien met een alleen niet, of op volle kracht werkende ventilator.
Na het lezen van het een en ander aan topics hier heb ik een onderdeel uit de auto gehaald, zie de foto’s hieronder. Kan iemand mij bevestigen of ik nu inderdaad de kachelweerstand te pakken heb?
Ook zet ik er maar even twee foto’s bij van de plek waar ie vandaan komt…
Son como niños, pero sin como
r1Ch
Gepost: 29 december 2009 01:00 PM
De linker is de kachelweerstand.
Michiel1
Gepost: 29 december 2009 01:50 PM
Driewerf Hoera!
Weerstand gehaald bij de Citroen dealer, 16 euro en een beetje, en hij doet het weer in alle standjes!
Totaal aantal Berichten: 27953
Gepost: 29 december 2009 08:22 PM
Voor 16 euro kan je niet gaan solderen en de kans lopen dat die zo weer stuk is Wink
Ralph76
Gepost: 30 december 2009 06:30 PM
Ik krijg met geen mogelijkheid het handschoenenkastje los. Bovenin 3 torxschroefjes losgedraait en dan?
2d
Totaal aantal Berichten: 7835
Gepost: 30 december 2009 06:37 PM
Onder de bekleding bij de rand van de scharnier zitten er nog drie.
Michiel1
Gepost: 30 december 2009 08:34 PM
In totaal zijn het er 8, drie boven, één links en één rechts, en drie onder de bekleding.
En even aan dat lampje denken voordat je het handschoenenkastje er uit haalt. Je kan het er eenvoudig uitwippen.
Gepost: 30 december 2009 08:43 PM
Volgens mij hoeft het kastje er niet eens uit om bij die kachelweerstand te komen.
De bekleding onderin los maken en even goed kijken met een lamp naar boven.
Maar ja, ik ben er ook niet helemaal zeker van..
Als het kastje eruit is dan kan je er in elk geval zeker makkelijk bij.
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 31 december 2009 01:37 AM
Het is niet echt nodig,maar een beetje meer ruimte is wel net zo makkelijk, ook om de kabels los te maken.
Ook is het niet erg aangenaam om met je rug op de drempel te liggen ,maar ondanks alles is het goed te doen.
Maar als het deze gaat is de prijs rond € 100,-
Gepost: 31 december 2009 05:55 PM
Die zit niet in een Xsara, de afbeeldingen eerder geplaatst met dat kooitje er omheen zit erin.
ronjo
Gepost: 31 december 2009 06:26 PM
ECHT WEL
Xsara 1,4 Bj.98 met airco en traploze blower.
3 weken geleden net voor de vorst bij mijn eigen auto de transistoren vervangen.
ALLEMAAL EEN GEZOND EN EEN PROBLEEMLOOS 2010. sleep
2d
Gepost: 31 december 2009 06:35 PM
Modellen met airco hebben de transistormodule zoals op bovenstaande foto (die overigens zonder toestemming van mij is gebruikt)
Gepost: 31 december 2009 06:42 PM
Ook weer wat geleerd Wink
Dan hoef ik dus naar dat kooitje niet te zoeken als ik ooit eens wat heb.
2 van de 9
