kan iemand mijn vertellen op welke punten ik de bullbar kan bevestigen,het gaat over een citroen berlingo van 2003 (model met de grotere lampen)
Dag Aniek,
Welkom.
Het is op dit forum gebruikelijk dat je jezelf en je auto(s) even voorstelt als je nieuw bent hier.
DriverD.
oke ,heb 11 jaar een vw caddy gereden en was hier tevreden over ,nu heb ik een citroen berlingo met grijs kenteken gekocht van 2003 en ik moet zeggen dit rijdt toch heel wat comfortabeler.
Het is een gewone diesel 1.9 600.
De wegligging is wel iets zweverig als je flinke zijwind hebt,misschien dat 15 inch i.p.v.14 inch wielen nog iets kan verbeteren!?
Maar ik zou graag de voorkant iets willen verfraaien met een bullbar ,ik heb er zelf al eentje gemaakt
maar ik zou graag weten waar ze deze aan bevestigen,ik heb al gezien dat ze hem bij het nummerbord vast zetten maar hier zit toch wel erg weinig houvast.Gaarne jullie mening.
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Ehm. Berlingo…topic even verplaatsen?
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
kan de moderator deze verplaatsen naa berlingo,ik weet niet hoe dit werkt of moet ik dan een bericht schrijven?
Totaal aantal Berichten: 43299
Geregeld.
Dag Aniek,
onderaan de voorbumper net waar de ronde hoek begint (waar die inspringt) zitten 2 grote bouten.
Daar rust de bullbar op langs onder. Op de bumper zelf rust hij op de vijsjes waar de nummerplaat hangt.
Bij mij ziet er dit zo uit:
Berlingo 1.6HDI
als het mogelijk is om de bumper er een beetje af te halen zou ik achter de bumper waar de nummerplaat vastgemaakt is wat verstevegingn maken. Ik heb er een dik stuk alluminium achter geplaats en het zo vast gezet, daar de meeste mensen de gewoonte hebben om erop te gaan zitten of erop te leuenen en deze plaats nogal snel uitscheurd. Het is maar een tip.
grtz
berlingo1.6hdi ,zit bij u de bullbar ook bovenaan ergens bevestigd of alleen op die 2 onderste punten.
2 schroeven waar nummerplaat op gemonteerd is en 2 schroeven onder de wagen
dus in totaal 4 schroeven
Ik heb ook wel interesse voor zo’n bullbar, voor hoeveel kan je zoeentje maken voor mij? Als je ditr zou willen doen?
ik denk niet dat het zo een gaat zijn zoals op de foto van berlingo 1.6 hdi.
want dan moet je al kunnen chromeren enzo en dat is alles behalve gemakkelijk!
Post anders eens een foto van je home made bullbar!
Edke schreef:als het mogelijk is om de bumper er een beetje af te halen zou ik achter de bumper waar de nummerplaat vastgemaakt is wat verstevegingn maken. Ik heb er een dik stuk alluminium achter geplaats en het zo vast gezet, daar de meeste mensen de gewoonte hebben om erop te gaan zitten of erop te leuenen en deze plaats nogal snel uitscheurd. Het is maar een tip.
grtz
goeie tip! want ze zijn al eens doorgescheurd
Berlingo 1.6HDI
had ze eerst vast gezet met revetten met schroefdraad maar er is iemand tegen mijn wagen gereden en heeft vluchtmisdrijf gepleegd en daardoor was er 1 uitgescheurd nu heb ik er een plaatje van 10 bij 3 cm en 0.5 cm dik achter zitten geloof mij dit komt niet meer los enige wat kan gebeuren is dat hele bumper uitscheurd maar dan moet het al heel lelijk doen hoor :d
heeft er eigenlijk iemand een idee waar je corner bars kunt vinden zoals die van ci-tuning indertijd heb er nog eens naar zitten zoeken maar kan ze niet meer vinden :s
het gaat dus om dit soort corner bars:
iemand die weet waar ik dat zou kunnen krijgen en wat dat ongeveer kost?
Of mss iemand die weet waar je dat zou kunnen laten maken
grtz
a
Heeft er misschien iemand foto’s van een gemonteerde bullbar?
Ik ben nu in het bezit van een bullbar die ik ook graag op onze berlingo wil zetten maar ik word nog niet veel wijzer over welke bouten het nu gaat onder de bumper
Ik ben benieuwd wie mij kan helpen
Alvast bedankt
