bougie eruit! nu ontstekingsproblemen.
ed-gs
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 30-05-2008
Gepost: 31 december 2009 05:01 PM
Hoi allemaal,
gisteren is een bougie uit m’n xantia 2.0 16V geknald,
en die heeft ook de bobinerail een klap gegeven, 1 bougie dop was kapot en dit heb ik zo goed als kan gerepareerd.
Ik heb nu ook het bougiegat gerepareerd met een draadbus en een nieuwe bougie geplaatst,
maar hij loopt op 3 pitten. Kan het zijn dat de bobinerail stuk gaat als je er mee rijdt terwijl 1 bougie niet aangesloten is?
Ik ben namelijk +/- 5 km op 3 pitten naar huis gereden.
Een nieuwe bobinerail is kostbaar, dus als iemand hier ervaring mee heeft graag advies!
PS: Voor de mensen die last hebben van een onregelmatig stationair toerental: mijn bougie zat zo te zien al heel lang los en dit verklaard waarom hij stationair onregelmatig liep. Dus voordat je stappenmotoren gaat vervangen: draai je bougies eens aan!
Edwin.
ed-gs
Gepost: 01 januari 2010 06:43 PM
Hoi allemaal,
ik heb een andere bobinerail erin gezet van een kennis,
en nu doet ie het prima.
Blijkbaar moet je niet rijden als er een bougie niet aangesloten is,
dan gaat ie dus stuk..
Edwin.
Gepost: 01 januari 2010 11:28 PM
Goede tip, maar weet je zeker dat je bougie zelf de rail niet heeft beschadigd?
ed-gs
Gepost: 02 januari 2010 10:02 AM
Hoi,
ik heb de bobine circuits naar de bougies doorgemeten,
die zijn goed, en hebben geen schade ondervonden. Blijkbaar is òf de primaire spoel of de electronica doorgeslagen. Dit lijkt mij het gevolg van rijden zonder bougie.
Edwin.
