hallo mensen, ik heb en vraag, ik heb een citroen evasion 2.0 ct turbo met standaard 150pk van mijn vader overgekocht en nu wil ik die eens wat meer pk,s geven, ik weet dat je er een ander chip in kan doen en krijg ik ongeveer zo 30pk erbij, dat ga ik dus ook laten doen, maar wat kan ik nog meer doen om er nog meer pk uit te halen ik hoop zelf zo rond de 220 a 250pk te komen, aangezien het wel een zware auto is kan ie dat makelijk hebben, wie ow wie kan mij vertellen wat ik het beste kan doen alvast bedankt, mvg michael
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Hai Michael, Het wordt over het algemeen wel gewaardeerd als je je in het topic ‘even voorstellen’ even voorstelt
Het lijkt me overigens een beetje kort door de bocht om te zeggen ‘omdat het een zware auto is, kan ik er wel ruim 60% vermogen bij instoppen’... Maar misschien heb ik het mis
trek de stekker van je map sensor er maar eens af, dan gaan rijden. dan heb je zo veel vermogen dat hij door de koppeling slipt(H)
veel plezier
vw kever 1973, saxo vtr, lancia delta, xantia break, volvo 340 vario, vw polo D, alfa romeo 156 jtd, bmw 520 1984, citroen c5 v6
Totaal aantal Berichten: 43349
250 pk in een bus van 1700 kilo zonder de remmen aan te passen is zo wie zo onverantwoord. Trouwens, de koppeling krijgt het met die 180 pk na het chippen al héél erg zwaar en de bak is berekend op max 200 pk.
De std. turbo van een TCT kan neit meer dan 190~200 pk blazen. Dus met alleen een chip kom je niet op de 250pk je injectoren kappen er ook al vrij snel mee.
Dan heb je bijv een TD04 nodig of de modernere varianten van de T25 die er nu op zit (En nog veel duurder zijn).
Goedkope pk’s bestaan niet, helaas. Je kan de std druk wel iets hoger laten zetten, dempertje uit de uitlaat weghalen en een mooi luchtfilter nemen, dan ben je al ee stukje verder (en een paar 100 euro lichter )
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 7836
Voor het Turbo-CT blok is een speciale kit met aangepast uitlaatspruitstuk te krijgen, ik geloof ook in combinatie met een andere turbo. Moet rond de 240 pk opleveren geloof ik.
Kost wel iets van 2500 euro meen ik.
