3 van de 28
Peteryed zijn XM Turbo CT ingeruild op een AMI8 break
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 03 januari 2010 06:30 PM
  [ # 31 ]
Jep, klagers mogen naar mij mailen nu… type
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 januari 2010 07:06 PM
  [ # 32 ]
Bij deze: onder je avatar staat dat je een Xm tct hebt…..Ik meende een BX 19TZI Grin blehh
Maar euh, Peter vooralsnog: gefeliciteerd met je Xm Wink
WaJo
Totaal aantal Berichten: 389
Geregistreerd: 04-11-2004
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
Gepost: 03 januari 2010 09:41 PM
  [ # 33 ]
Ziet er als een nette wagen uit inderdaad, gefeliciteerd man!
De lijst met citroens die in het bezit zijn geweest wordt zo wel snel langer.
Misschien moet je onder je berichten ook zetten: “hard op weg om zoveel mogelijk citroens in een paar jaar te bezitten/ door verkopen” hhaha Surprised
Ik zie hem hopelijk snel eens voorrijden, dan kan ik hem een goed bewonderen!
(ex) visa 11 RE(1983), (ex) ZX Break, TurboD (1994) Gris Crepuscule,
(ex) Xsara break Hdi Différence II (2004) Gris Iceland, (ex) Xantia Break Hdi Plus (2001) Gris Fulminator, (ex) C5 berline ph2 2.0 HdiF Gris Fulminator{Ik houd geloof ik van grijs…}
Visa 11 RE (1984) wit
BX 19 Gti (1986)rood
Grand C4 Picasso BlueHdi 120 Business (2015) Blue Kyanos
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 03 januari 2010 10:04 PM
  [ # 34 ]
Ik denk dat ik haar maar mee neem naar Huizen over twee weken. Wink
wyedema
Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 10-06-2004
- C3 Pluriel C3 Pluriel
Gepost: 03 januari 2010 10:30 PM
  [ # 35 ]
Gefeliciteerd met de aankoop van de XM, rijdt erg lekker! Zo wordt de lijst met citroens aardig lang.Wink
Groeten Wilfred
http://www.yedema.dds.nl/
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 05 januari 2010 08:48 PM
  [ # 36 ]
Vanmorgen de XM opgehaald bij Emiel. Hij heeft nu mijn BX en ik zijn XM. Wat een ongelovelijke auto zeg. Ik heb een 2.0-16v gehad van het nieuwe type, dat is geen vergelijk met deze. Deze rijdt veel soepeler en alles laat zich veel lichter bedienen. Ik ben helemaal happy met me XM. very good
Ben wel weer wat minder op het forum deze week. UPC heeft een dikke week nodig om een monteur te sturen. Heb nu dus geen internet thuis. Evil or Very Mad
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 05 januari 2010 08:53 PM
  [ # 37 ]
Peteryed, leuk dat je weer een XM hebt Wink. Volgens mij heb je er goed aan gedaan om die van Emiel te kopen, er zijn maar weinig Citroënrijders die hun auto in een behoorlijke verkopen.
Succes, ook met het internet thuis.
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 07 januari 2010 03:18 PM
  [ # 38 ]
Ben nog steeds erg blij met de XM. Wat rijd deze auto goed zeg.
Moeten nog wel wat dingen aan gebeuren. Om te beginnen een rammel bij het rechter voorwiel. Ik denk reactiestangen of zo iets. Moet T.Z.T. even naar kijken. Volgende week even naar GAOS voor een nieuw deurslot en misschien andere leuke dingen. Zoek ook nog een armsteunverhoger. Dus als iemand die nog over heeft laat het me even weten.
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 08 januari 2010 11:45 AM
  [ # 39 ]
Ik heb gister de batterijen vervangen in de afstandsbediening en ik kan nu via de ab de deuren openen en weer sluiten. Scheelt weer de aanschaf van een nieuw slot.
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 18 januari 2010 11:33 AM
  [ # 40 ]
De batterijen van de afstandsbediening zijn op de een of andere wonderbaarlijke reden al weer leeg. Nou ja maar eens kijken naar een after market setje.
Afgelopen zaterdag zijn we naar de sloperij in Joure geweest. Op het eerste oog leek er voor de Xm niet veel te zijn. Het handeltje voor het openen van het dashboardkastje kregen we niet los omdat ik een te lange schroevendraaier bij me had. Dus zijn we maar weer weggegaan. We zouden toch ook nog even naar GAOS in Emmeloord. Tot we aan de overkant nog een XM break zagen staan, met daarin, jawel, een armsteunverhoger. Ik overleggen met de man van de sloperij, mocht ik hem voor 20 euro meenemen. cool smile
Gister deze er ingezet en het zitcomfort gaat een stuk omhoog. Wat een mazzel dat ik zo’n ding nog heb gevonden. Verder bij GAOS was alles helemaal kaal.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3247
Gepost: 18 januari 2010 06:36 PM
  [ # 41 ]
Peter,
Ik zit net pas je draadje te lezen. P’soonlijk adviseer ik je om een nieuw slot bij de dealer te bestellen. Kost ruim €60,- en dan heb je een goed (want nieuw) slot dat ook nog ‘ns bij je sleutel past.
Wim,
Disciplus Simplex
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 20 januari 2010 09:33 PM
  [ # 42 ]
Ok toegegeven het is nog niet echt schuifdak weer, maar ik wil toch wel eens weten wat ik kan doen aan mijn Schuifdak. Als ik op de open knop druk dan hoor ik alleen maar wat geratel en verder gebeurt er heel weinig. Ja het dak komt een beetje in beweging maar dat mag geen naam hebben.
Nu wil ik wel eens kijken of ik er een nieuw motortje in kan zetten, maar hier op dit forum lees ik ook wel eens dat kabels verroest kunnen zijn.
Herkent iemand de dingen die ik zo op heb genoemd en wat heb je toen aan gedaan? Ik zou van de zomer het dak wel weer open willen hebben.
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 20 januari 2010 10:18 PM
  [ # 43 ]
Bij mij was er hetzelfde euvel. Alle kabels en wat er om heen zit is enorm ingesmeerd en dat hielp al wel wat. Na het vervangen van het tandwiel op de motor was er pas echt resultaat. Helaas is bij mij toen een kabeltje doorgesneden waardoor de motor alsnog vervangen moet worden, maar ik zou dus maar eerst een de motor vervangen. Is ook een stuk minder arbeidsintenstief!
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 20 januari 2010 10:26 PM
  [ # 44 ]
Ja want bij het vervangen van de kabels moet het hele dak eruit. Das ook geen fijne klus. Bedankt voor de tip. Weet iemand ook of de motor van het dak dezelfde zijn als in een Xantia of iets dergelijks?
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 20 januari 2010 10:28 PM
  [ # 45 ]
Zelf heb ik een vervanger uit een Peugeot 405 geplukt, meen dat dat ding exact hetzelfde is.
3 van de 28
