1 van de 8
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Woehoe… de Sport rijdt weer! (gewijzigd)
BXsport1986
Totaal aantal Berichten: 373
Geregistreerd: 22-05-2005
Gepost: 10 september 2005 01:26 PM
1 ritje heb ik er mee gemaakt…. nu staat ie alweer stil! Toen ik gisteravond thuis kwam na mn eerste ritje in mn nieuwe Sport hoorde ik het mooie geluid van een watercal. Das gek dacht ikwant ik heb er geen in mn tuin… toen ik de sporen op de weg zag wist ik genoeg! en blik onder de auto bevestigde mijn bange vermoeden… Een vloeistof stroomde uit de auto. Wat het was kon ik in het donker niet zien, het rook wel een beetje naar koelvloeistof… Vanochtend meteen de auto omhoog en eronder gelegen.. Het is koelvloiestof (radiator is leeg en LHM en olie heb ik nog voldoende) en het lekt, van voor de auto gezien, links achter de motor. Een erg vervelende plek want ik kan niet zien wat het is. Zo op straat krijg je de auto ook niet voldoende de lucht in om er goed onder te kruipen.
Dus HELP!! Wat kan het zijn? En hoe kom ik erbij en krijg ik het gemaakt??
Alvast bedankt!
To drive or not to drive… that is the big Citroën question!!
In het verleden: BX Sport 1985 gris renard, BX Sport 1986 rood, ZX 1.9 D 1995 rood, Citroën AX 1.1 Tge 1992 rood, Citroën Xsara break 2.0 Hdi
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 10 september 2005 01:31 PM
Oke ik reageer toch even als leek, er zijn vast mensen die het zo weten. Maar je zegt dat het eruit stroomt. Zou het een slang zijn, die los gesloten is ? In dat geval, probeer eens de kvs aan te vullen en dan weer kijken waar hij lekt. Zit overigens de waterpomp niet in die buurt ?
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 10 september 2005 01:39 PM
Volgens mij zit op die plek de aansluiting naar de kachel toe, die slang is misschien gescheurd of gewoon in z’n geheel van z’n tuutje afgeschoten.
BXsport1986
Gepost: 10 september 2005 01:43 PM
Slimme opmerking Erik, had ik zelf nog niet aan gedacht….  Surprisedops: Boosdoener is ook meteen gelocaliseerd. Er zit een doodlopend rubber slangetje (heel dik ongeveer 2 cm lang) op een koppeling, die is gescheurd want als ik er op duw gaat ie sissen. Wat is dat??
Ijs
Gepost: 10 september 2005 01:55 PM
Je kunt makkelijk zien of hij los hoor of niet, Slangen die bv voor ontluchting zouden horen zijn schuin afgesneden.
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 10 september 2005 02:51 PM
het KVS systeem is een gesloten systeem. anders loopt ie ook binnen no-time warm. dus losse slangetjes horen niet op het systeem thuis. alleen zou nog wel eens kunnen een slangetje vanaf de radiatotdop, om de kvs netjes aftevoeren. maar goed, das niet van toepassing nu.
ik zou kijken bij je kachelslangen, en op je KVS “verdeelblok” die zit achter op het blok geschroefd. aan de onderkant. (weet niet of jij die hebt). met een looplamp achter het blok kan je alles wel gewoon zien zitten van boven af.
veel succes Wink
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
BXsport1986
Gepost: 10 september 2005 03:05 PM
Het zit idd naast de verdeler aan de achterkant.. In Haynes en de vraagbaak is ie te zien als zwart dingetje naast nummer 12 (voor diegene die kunnenmeekijken…pag 83 resp. 84!!) Hum…. verder net te horen gekregen van de garage dat de jongen van wie ik hem kocht dit wist en dat ie misschien beter voor onderdelen is….. Ik denk dat ie binnenkort weer te koop staat!  Evil or Very Mad  Crying or Very sad
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 10 september 2005 03:11 PM
niet opgeven! tijd nemen en een oplossing zoeken. als bonk onderdelen verkopen kan altijd nog.
(btw. ik hoef hem toch niet zo nodig meer te hebben Rolling Eyes Wink  )
citrofiel!ik?
Totaal aantal Berichten: 299
Geregistreerd: 26-12-2004
Gepost: 10 september 2005 04:07 PM
Niet bij de pakken neer zitten, als het een witte was geweest, dan had ik hem gekocht van je, zilver heb ik al (16v) komt goed, pas wel op bij dat verdeelblok, ze willen nog wel eens scheuren, ik denk dat je beter even bij de lokale automaterialenboer een stukje slang kan kopen, meet wel ff eerst de diameter op, en vervang het dan, en dan is het weer een probleem minder, je zal er zeker nog meer tegenkomen, maar langzaam aan moet op een gegeven moment toch alles vervangen zijn. Laughing
Alles komt goed.
Honda Prelude 2.2 DOHC 16V AT
Peugeot 406 Coupe 3.0 24V Pack
BX 14e
http://www.bxsportief.eu
Voor alle bx rijders en liefhebbers.
kijken mag altijd.
BXsport1986
Gepost: 10 september 2005 04:58 PM
Alles komt goed.
Het is geen zilvere he, gris renard is blauw-grijs!  Rolling Eyes
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 10 september 2005 05:10 PM
Het gescheurde verdeelhuis heb ik in levende lijve meegemaakt bij de 16V van Alex. Het 16V motorblok was gewisseld en we waren na een paar dagen zo goed als klaar, toen het daar opeens begon te lekken. Bleek het huis wat uit 2 delen bestaat niet goed dicht meer te zijn Sad
Maar als het het rubber afdichtdopje is, dan is het toch niet zo’n probleem? Je kunt er goed bijkomen en het is makkelijk te vervangen.
citrofiel!ik?
Gepost: 10 september 2005 05:19 PM
Alles komt goed.
Leer eerst maar eens lezen idd Surprisedops:  my bad.
BX 14e
kijken mag altijd.
WYD
Gepost: 10 september 2005 05:23 PM
Benjamin, lees even de topic waarin je em te koop aanbied Wink
BXsport1986
Gepost: 10 september 2005 07:06 PM
Nou update… (ik nog nooit zon hoop berichten geplaatst en veroorzaakt op één dag, best leuk eigenlijk zon Sport Wink )
WYD komt me volgende week zaterdag waarschijnlijk even helpen. Ik heb inmiddels een nieuw verdeelhuis plus stop op de kop getikt. Komt uit een 1.6 maar moet ook in die van mij passen. Nog een weekje alleen genieten van het uitzicht…. Zullen we er gelijk een minimeeting van maken volgende week? Very Happy Wie zin heeft komt maar aanwaaien! Stuur maar een PBtje voor mn adres en telefoonnummer… Ik zorg voor bier en fris Wink  Cool
SAMBXSPORT
Totaal aantal Berichten: 643
Geregistreerd: 28-01-2005
Gepost: 10 september 2005 07:08 PM
En fris bier? Laughing
BXsport1986
Gepost: 10 september 2005 07:09 PM
Wat jij wil… ik zorg zelfs voor bierig fris als je dat lekker vindt….  Wink
1 van de 8
