2 van de 2
 < Vorige 1 2
Can-bus systeem in ‘nieuwste’ C1 ?
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 03 januari 2010 03:44 PM
Dus de vraag van de TS is beantwoord met ja, de C1 heeft can bus. In de meeste gevallen.
SAXO-Racer
Totaal aantal Berichten: 57
Geregistreerd: 31-10-2006
Gepost: 05 januari 2010 12:17 AM
Ik moet toch nog even zeggen dat dat laatste zinnetje niet klopt… In de meeste gevallen…
De meeste C1’en hebben geen diesel motor of een sensodrive de meeste zijn gewoon handbakkies en daar
zit gewoon GEEN Can-bus in dus samengevat: Een C1 kent wel Can-bus in een paar modellen maar in de meeste gevallen zit er geen Can-bus op een C1.
En het antwoord voor Martin is dus als volgt. * JA er zijn een enkele modellen C1 met Can-bus (diesel en sensodrive) de handgeschakelde versie dus NIET. * NEE je hoeft hiermee geen rekening te houden met inbouwen van je accessoires.
Je voelt je lekkerder in een Citroën…...
mech
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 10-07-2009
Gepost: 05 januari 2010 08:32 PM
zoals hierboven beschreven daar ben ik het helemaal mee eens een C1 is juist één van de modellen waar je juist je parrot zo in kan ploffen of wat af kan tappen bij de achterlichten
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 07 januari 2010 11:16 PM
SAXO-Racer schreef:
Als je een C1 diesel hebt (zeeer zeldzaam)
in Nederland misschien wel, maar in Belgie zeker niet..
Gideon
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 08-05-2006
Gepost: 06 februari 2010 07:08 PM
Ik ben in het bezit van een C1 HDi. Kan best Canbus in zitten, maar heb hier geen last van. Ik heb zelf heel wat veranderd aan de c1. Pilot LED’s gemonteerd, actieve subwoofer, 4 andere speakers. Parrot MKi 9000 carkit.
Jaap Aukema
Geregistreerd: 08-10-2010
Gepost: 08 oktober 2010 10:59 PM
goedendag, met genoegen lees ik alle deskundige reaktie;s maar ik heb een probleem met mijn C1 !
Mijn C1 komt van augustus 2009 dus het nieuwe type, nu is er door een aanrijding schade onstaan die ik zelf kon repareren. echter moest ik de motor demonteren en dus ook de kabelboom afkoppelen tot aan de zekeringbak, nu de motor weer gemonteerd en de kabelboom weer helemaal aangesloten. Plug and play zou je zeggen, accu er weer in klemmen er op en starten maar, loop als een zonnetje echter wat nu niet werkt is het volgende, achterlichten remlichten, mistlamp, stadslampjes, radio, daschverlichting, ruitenwissers en sproeier. Wat wel werkt is de claxon, knipperlichten, dim en grootlicht voor. dat is alles.
wie kan mij helpen?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 09 oktober 2010 01:08 AM
Jaap Welkom!
Maak voor het gemak even een eigen topic aan.
MDC
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 10 oktober 2010 06:34 PM
in elke auto kan je een parrot bouwen , nog nooit een probleem mee gehad .
en heb er honderden ingebouwd , van dacia tot een porche 911
2 van de 2
 < Vorige 1 2
