Totaal aantal Berichten: 6503
Hij oogt wat gammel en heeft geen airco, maar de kleurstelling geeft de burger moed…
CX serie 2 Breaks zijn niet met zwart interieur geleverd, de berlines wel.
Ik had het er gisteren toevallig met medeforummer jmmj over hoeveel invloed de kleur van het interieur heeft op hoe het overkomt. Grappig dat jij min of meer dezelfde conclusie trekt. Een zwart interieur oogt i.m.o. steviger en hoogwaardiger dan het lichtgrijze, terwijl de materialen naar ik aanneem hetzelfde zijn.
Totaal aantal Berichten: 27943
Is er in de break ook zwart geleverd?
Grijs ziet het er idd wat goedkoop uit…
Maar zwart vind ik persoonlijk een heel ander verhaal
Ik vind het nog steeds vooruitstrevend. Erg mooi 1 geheel.
Dat lichte is idd ook beter als grijs.
Je kan altijd nog overwegen een zwart dash in een break te zetten?
Totaal aantal Berichten: 753
Geregistreerd: 09-07-2004
- ID/DS DS20H
- CX 25 Tri automaat serie 1
- Dyane 6
Eigenlijk vind ik dit ensemble mooier dan in een serie 1. Alleen de gewone snelheidsmeters kunnen qua bijzonderheid weer niet tippen aan de serie 1. Dus oude meters hierin is de perfectie, aldus deze bescheiden CX genieter.
troenen heden: Citroën CX 25 tri break autom 1984 (LPG/Benz); Citroën Dyane 6 1980; DS20H 1974
troenen verleden: Citroën BX 1.4e 1985; Citroën GSA club C-Matic 1981 (LPG/Benz); Citroën XM 2.1td break automaat 1996; Citroën CX 25 i.e.pallas automaat 1984; Citroën CX 25 GTi automaat 1987 Citroën C15 militair familiale 1.8D 1997 (96 volgens RDW )
Dat vind ik ook, een serie 2 is wat rommeliger denk ik.
Maar het hoort wel weer bij een serie 1 CX vind ik.
Tja die roltellers zijn natuurlijk erg leuk en appart, maar passen ook weer niet echt bij een Turbo
Toch ook maar eens een mail gestuurd naar de verkoper van die grijze Evasion op de vorige pagina. Zo strak als ie er van buiten uitziet, zo “gebruikt” is ie van binnen. Maar goed, dat hoeft niet meer te betekenen dan investeren in een grote schoonmaakbeurt.
En wat is dat toch met Fransen en interpunctie in e-mails?
bonsoir elle a la cim mais ne fonctionne pas fuite je roule tous les jours avec corrosion neant juste coup de cric sur le faut chassis au niveau de la porte sans incidence le dernier ct effectue a 232000kms ok
Ik maak uit deze reactie op mijn mail op dat (zoals al eerder aangegeven) de airco lek is en dat er sprake is van roest aan het chassis, maar hoe en wat is me niet duidelijk.
- ID/DS DS20H
- Dyane 6
Da’s beste moeilijk ontcijferen zo inderdaad bij de kriksteun en bij het chassis ter hoogte v.d. deur of zoiets wendela help laatste APK zonder problemen bij 230.000km
Totaal aantal Berichten: 943
Geregistreerd: 23-08-2005
- CX 2500 D Break
Bedankt, dat helpt enorm.
Ik zal je mijn linkerhanden wel eens laten zien.
Ik heb weleens van dat soort verbouwingkjes gezien. Ziet er niet uit tenzij je alles aanpast: tapijt, stoelen, achterbank, deurpanelen, hemeltje, etc. En dat betekent knutselen want dat is er allemaal niet voor een break.
Mocht je ooit nog onderdelen van precies zo’n interieur zoeken, daar heb ik (weliswaar voor berline) er nog een van over…
Huidig: C5 X Hypnos
Goede avond. Ze heeft airco, maar die doet het niet. Lek. Ik rijd er elke dag mee. Geen roest. Alleen een slag door de krik in de dorpel ter hoogte van de deur. Geen ongelukken. De laatste APK is bij 232.000 km gedaan.
Wat een paar puntjes al niet kunnen doen.
Totaal aantal Berichten: 7583
Mulder schreef:PS: Ah, ik zie dat jij de eigenaar bent van de 62-GP-RS, hebben wij elkaar dan onlangs tijdens het Technisch Evenement bij Tres Beau niet gesproken?
Even een reactie tussen de discussie door: Yep, dat was ik - samen met een oude bekende van jou.
Benieuwd waar je mee thuis komt. En wat de lichte en donkere interieurs aan gaat - ik heb een folder modeljaar 1986 waarin de 25 TRI toch behoorlijk donker lijkt. Zie het (wat gruizig) plaatje van een op internet gevonden pdf kopie van die folder. Die komt voor wat betreft opties ook heel eind - tot en met de electrisch bediende spiegels.
Ik zelf ervaar het kwaliteitsgevoel bij een licht interieur niet zo, overigens. Het oogt in elk geval lekker ruim. Zeker de zwart leren CX-en (en XM’s trouwens) vind ik van binnen niet prettig. Maar wat ik vind is natuurlijk helemaal niet relevant hier
Als je uit Nijmegen komt: voor onderhoud is Wil Wijnhoven natuurlijk een uitstekende keus. Ik rij sinds 1992 CX break, eerst TRI, nu TGI. Ik laat alles doen, en ben geen 1000 euro per jaar kwijt, incl. airco!Ik kom er twee a drie keer per jaar, beide auto’s hadden een goede basis. Wil kent de CX door en door. Voordat ik überhaupt bedacht heb wat er aan de hand kan zijn heeft hij al een snelle en goedkope oplossing. Hij heeft me ook het onderhoud van de TRI (nieuwe koppeling) op een gegeven moment afgeraden: koop liever een goede nieuwe. Dat geldt natuurlijk ook voor jouw Zwitserse dame: hoe staat het met de koppeling, accu startmotor en dynamo? Bij een scheckheft gepflegte auto, zoals ze dat in Dld zeggen heb je een indicatie wanneer je dat mag verwachten.
En wat dat plastic betreft: als je met een volle bak op vakantie bent geweest, krijg je er vanzelf een goed gevoel bij, dan rijdt ze zooo lekker, dat moet je hebben meegemaakt ...
Citroën CX, verder nix..
- ID/DS DS20H
- Dyane 6
cejixman schreef:Ik rij sinds 1992 CX break, eerst TRI, nu TGI. Ik laat alles doen, en ben geen 1000 euro per jaar kwijt, incl. airco!Ik kom er twee a drie keer per jaar, beide auto’s hadden een goede basis.
De onderhoudsprijs hangt natuurlijk ook af van het aantal kilometers per jaar. Overigens kan ik het vakantieverhaal met volle bak volledig onderschrijven. Er kan zo waanzinnig veel in ondanks de lpg tank die er altijd in staat. Een rekje achter de bank en je pakt hem vol tot aan het plafond! De hele zwik hieronder gaat zonder probleem mee.
Heb je op de CX site die 25 TRI Break met airco en 1560000km al eens bekeken? Is een gris perlè met gti velgen. Volgens verkoper roestvrij maar er staat geen vraagprijs bij. Misschien eens even mailen? Succes iig met de speurtocht! Mike
Citroën: l’Art pour l’Art
