hallo:
ik heb een citroen xsara coupe 1.6 16v van 2002.
nou heb ik het probleem dat de orginele radio van citroen geen gebrande cd pakt.
nou had ik zelf gedacht om er een andere radio in te zetten, maar dan krijg ik het probleem dat ik bij de meeste radio’s
niet de functie van de stuurbediening aanwezig is!.zijn er radio cd spelers die deze functie wel hebben? of is er een andere oplossing?
ook heeft mijn auto een exstra scherm waar de rds op loopt en andere functies van de auto op staan,
is het een mogelijkheid om die ook te behouden?
wie kan mij vertellen welke radio cd speller ik nodig heb.
MVG
Mathijs Rientjes
Totaal aantal Berichten: 27939
Volgens mij kan je de radio niet verwijderen zonder de software van de auto te vertellen dat de radio eruit is. Anders gebeuren er rare dingen.
Zijn het CD-R’s of CD-RW’s? CD-RW’s geven vaker problemen dan CD-R’s bij audio apperatuur in het algemeen. Of dat hier ook geld weet ik niet…
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
ik heb het een tijd gelden in mijn xsara uit 97 gedaan, bij een audio zaak gevraagd welke radio`s passen en zij kunnen dan ook een interface leveren voor je stuurbedining. Ik krijg volgende week mijn xsara vts uit 2002, dan gaat er ook direct een andere radio in.
Ik heb op het citrosport forum informatie gekregen hierover, heb je de stuurbedining op het stuur of achter het stuur? ik hoop het zo aangesloten te krijgen zonder enige problemen.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
hallo:
ik weet echter niet of het om de cd-r of de cd-rw gaat,
wel weet ik dat hij orginele cd’s wel gewoon leest.
ik heb orginele stuurbediening en zit dus bij het stuur aan,in de vakken ertussen laat maar zeggen.
alvast bedankt voor de info.
mvg mathijs rientjes
Misschien heb je hier wat aan .......?
Radio kun je er wel zo uithalen zonder problemen, tenminste, bij mijn c5 wel..
Goed, als je hem dan met lexia uitleest krijg je de foutmelding dat die de radio niet kan vinden, maar daar kan ik prima mee leven! Zie je in het normale leven niets van.. Geeft verder totaal geen storingen..
citroen23 schreef:Misschien heb je hier wat aan .......?
Van die site heb ik net zo’n interface voor mijn Xantia gekocht. Werkt prima
