3 van de 9
Martijns 2.1 Turbo D12 : Is op zoek naar een nieuw baasje
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 07 januari 2010 11:25 PM
  [ # 31 ]
Probeer eens te morrelen aan de dimmer van de dashboard verlichting, zit onder bij je stuurkolom in de buurt, bij je linker knie.
Als die net ff verkeerd staat valt het ook wel eens uit. (zelf paar keer gehad)
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 15844
Gepost: 07 januari 2010 11:36 PM
  [ # 32 ]
Waar zit de zekeringenkast bij een XM dan?
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 07 januari 2010 11:38 PM
  [ # 33 ]
Bij de linker knie van de bestuurder, achter een klepje.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
tzi_break
Totaal aantal Berichten: 208
Geregistreerd: 14-11-2005
- XM 2.1 TD SX
Gepost: 07 januari 2010 11:45 PM
  [ # 34 ]
En ik kan weer kijken hoe hard ik rij in het donker. Het was inderdaad het dimmertje. Maar morgen toch nog even bellen of ze nog een instructieboekje hebben liggen.
Groets,
Martijn
http://www.van-gink.nl
Totaal aantal Berichten: 43343
Gepost: 07 januari 2010 11:47 PM
  [ # 35 ]
tzi_break schreef:
Nja, na 30 km toch al 1 probleempje… M’n dashboardverlichting is ineens uitgevallen. Ik zit te denken aan een zekering die niet goed zit ofzo, maar.. waar zitten de zekeringen?
Ik geloof, maar pin me er niet op vast ( m’n laatste eigen XM heb ik in 2006 opgegeven..) dat de dashboardverlichting géén eigen zekering heeft maar op de zekering van ‘t stadslicht zit. Ik denk ook dat de dimmer geest heeft gegeven.
tzi_break
- XM 2.1 TD SX
Gepost: 07 januari 2010 11:59 PM
  [ # 36 ]
TZT een nieuwe dimmer scoren dus. Gelukkig hebben mijn buren een sloperij in Rotterdam, en heeft de buurjongen al aangegeven dat er nog een aantal XM’s staan bij hun.. Dus wellicht kan ik daar nog wel eea scoren voor reserve.
Groets,
Martijn
wimb
Totaal aantal Berichten: 3250
Gepost: 08 januari 2010 12:10 AM
  [ # 37 ]
Zeker weten dat je geen boekje hebt? Rechtsonder onder het dashboard, bij de bijrijder zit een klepje. Daar hoort ‘ie in te zitten.
Goochel anders op “manual XM.pdf”.
Wim,
Disciplus Simplex
tzi_break
- XM 2.1 TD SX
Gepost: 08 januari 2010 12:18 AM
  [ # 38 ]
Maffe plek voor een boekje, die zou je toch in het riante dashboardkastje verwachten. Was bij de BX wel zo in ieder geval Wink Ik ga zo eens even kijken, moet toch weer naar buiten toe voor een cigaret. “Manual XM.pdf” levert geen instructieboekje op in ieder geval. Mja.. ff roken, dan weet ik meer.
Edit: cigaret is ook weer op, en het boekje is gevonden! Bedankt voor de tip.
Groets,
Martijn
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 08 januari 2010 02:53 AM
  [ # 39 ]
Dat dimmertje zou ik me geen zorgen over maken en ook niet actief o pzoek naar gaan hoor. Leuk als je er 1 tegenkomt dat wel.
Je hebt dat ding eigelijk nooit nodig. Je zet ‘m in een stand die je fijn vind in het donker en klaar. Mocht de boel een keer wegvallen , heel ff die dimmer klein beetje bewegen en idd er is weer licht.
Dar manual kastje is op zich ook een prima plek om ff wat kleins weg te stoppen… Ik heb er 20 euro in zitten. Mocht ik ergens komen te staan dan heb ik altijd nog ene paar eurie bij de hand en op vakanties zitten daar de kopies van mijn papieren in.
Als je het kastje niet kent zie je het heel snel over het hoofd dus altijd handig als ze een keer de boel open hebben getrokken….
wimb
Gepost: 08 januari 2010 06:36 PM
  [ # 40 ]
Nou Gompy, het is toch wel leuk als alles aan de dame het doet zoals de fabriek het bedoeld heeft. En die dimmer is volgens Citroënbegrippen een ontwerpfout: ze zijn namelijk in elke XM hetzelfde. Bovendien heel makkelijk uit- en in te bouwen Wink
Volgens mij kun je met enig knutselen ze zelfs van de Xant gebruiken huh
Dat van die €20,- is een geweldig idee. Het ligt zo voor de hand dat ik er zelf nooit op zou komen. Dus zal ik het ook wel vergeten als ik het nodig heb, mezelf kennende stupid
Wim,
Disciplus Simplex
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 08 januari 2010 08:26 PM
  [ # 41 ]
Ehh…, waar woon je ook alweer? Twisted Evil
XM TCT Ambiance`94
wimb
Gepost: 08 januari 2010 09:16 PM
  [ # 42 ]
Dirk, waar Gompy woont is een publiek geheim: in een huis met een dak er op haha
Wim,
Disciplus Simplex
tzi_break
- XM 2.1 TD SX
Gepost: 09 januari 2010 02:14 AM
  [ # 43 ]
Vandaag de eerste woon-werk kilometers gemaakt… Wat een heerlijke wagen toch. Net een BX, maar dan veel en veel rustiger. En veel groter. Verder ook nog een in de ochtendspits op de A13 een rood zusje voorbij zien zoeven… Blijft toch een prachtig gezicht.
Morgen m’n radio maar eens inbouwen, en m’n gevarendriehoek e.d. er in leggen.
Groets,
Martijn
tzi_break
- XM 2.1 TD SX
Gepost: 09 januari 2010 11:03 PM
  [ # 44 ]
Vandaag nog geen foto’s kunnen maken.. laat opgestaan, en toen m’n radio ingebouwd. Daar ben ik dus het meer en deel van de middag mee geweest. Handig ook dat de XM een andere aansluiting voor de antenne heeft dan m’n radio. Dus maar een keer heen en weer gereden naar de automaterialenzaak voor een verloopstekkertje. Al met al toch weer een hele tijd mee bezig geweest, en toen was het donker. Dus morgen maar foto’s maken Smile
Groets,
Martijn
tzi_break
- XM 2.1 TD SX
Gepost: 10 januari 2010 01:14 AM
  [ # 45 ]
Toch maar eventjes een teaser gemaakt Smile
groets,
Martijn
3 van de 9
