Hallo,
ben nieuw op dit forum. Er zijn tonnen info beschikbaar die ik nog eens allemaal moet doorploegen
Ik heb voor zoonlief onlangs een Berlingo 1.4 benzine van 2003 gekocht. Fijne wagen maar er zijn een paar probleempjes mee die ik beurt om beurt eens zal posten
Een zeer vervelend iets is datbvb de verlichting van de klok niet meer werkt. Ik zie de klok zelf wel een beetje maar de “backlight” zou defect zijn volgens een paar mensen.
Ok, maar hoe geraak ik aan dat lampje ? Ik heb er al eens wat aan geprutst maar heb bang dat ik iets ga breken of zo.
Dus wat is de juiste manier ? Heeft iemand een tekening/foto toevallig ?
Ik heb een pic bijgevoegd zodat we over hetzelfde praten.
Alvast bedankt voor de reacties !
Marc
Berlingo 1.4 benzine - 2003 - lichte vracht
Jeep Grand Cherokee 2.7CRD - 2002
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Back light is een functie bij bepaalde type’s die display’s geen veluchting geven en of compleet uitschakelen zodat je geen reflectie in de ruit krijgt.
Volgens mij zit er geen lampje in dit type kolkje, maar kijken kan geen kwaad, kap over de klok kun je zo er afpakken, raam zijde beginnen,
Er zit wel een lampje achter hoor want ik heb net dezelfde berlingo gezien & daar kom men in den donker wel nog het uur aflezen. Maar ik probeer het open te prutsen & laat nog iets weten.
Een how-to-for-dummies om dat plastiek gedoe open te krijgen zou wel handig zijn, ik dacht dat chinezen iets in elkaar konden draaien maar die fransoozen kunnen er ook iets van
lampjes zitten aan de achterkant van het klokje. kun je zo aan. gewoon even het volledige klokje eruit nemen
Aha, gevonden dank zij een andere post ivm vervanging lampjes. Prachtig toch dit forum !
Zie : http://www.berlingo.org/showthread.php?p=89606
Mag knipje op deze post, is opgelost.
Tx,
Marc
Staat ook met foto’s uitgelegd op ons eigen forum, in het Nederlands.
