Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 03-01-2010
- Xantia 1.9 TD SX
Hallo ik ben nieuw hier en heb net mijn eerste Citroen gekocht een Xantia 1.9TD van bj.01/1994 hij word morgen geleverd .
Zijn dit goede wagens of hebben zij specifieke problemen ?
Citroen Xantia 1.9TD Bj.01/1994
Welkom hier.
Xantia’s zitten goed in elkaar en een diesel geeft ook weinig problemen.
- Xantia 1.9 TD SX
DriverD schreef:Welkom hier.
Ja ik heb de motor horen draaien en testrit mogen doen en hij draaide als een naaimaschientje hij heeft er wel al 245000 KM opstaan
Over de motor kan ik je niet veel vertellen, over de vering wel wat meer:
Zoals je wellicht al wist heeft een Xantia geen springveertjesvering, maar een combinatie van vloeistof en gas, vandaar de naam hydropneumatisch.
Dit systeem werkt, mits onderhouden, perfect, en is niet extreem storingsgevoelig. Als je de auto hebt, kijkt of hij lekker soepel veert, of hij snel op hoogte komt, en of de hydraulische pomp niet te snel tikt (1x per halve minuut of minder is normaal) Ratelt de pomp (tiktiktiktiktik hoor je dan) heb je interne lekkage of een voorraadbol die leeg is. Stuitert de auto alle kanten op zijn je veerbollen aan vervanging toe. Qua interne lekkage heb ik met een BX de ervaring dat het vaak voor niet al te veel geld opgelost kan worden, waarna je er weer duizenden kilometers bij kan zetten.
En qua onderhoud kan je denk ik het beste naar een citroenspecialist gaan, en niet naar een citroen dealer/garage. Ik heb de ervaring dat ze bij een dealer niet zitten te wachten op een xantia van 15 jaar oud, en bij een algemene garage missen ze vaak net de specifieke kennis mbt tot de vering, wat soms voor onverwachte problemen kan zorgen.
Verder natuurlijk gefeliciteerd met de aanschaf! Qua motor kunnen hier veel meer mensen veel meer nuttigs vertellen, en ook over specifieke problemen is er hier op het forum ontzettend veel kennis aanwezig. Soms zit het wat tegen met een citroen, maar als een probleem dan weer is opgelost ben je blij dat je toch een citroen hebt gekozen, en geen golf
Groets,
Martijn
http://www.van-gink.nl
- Xantia 1.9 TD SX
tzi_break schreef:Over de motor kan ik je niet veel vertellen, over de vering wel wat meer:
Dit systeem werkt, mits onderhouden, perfect, en is niet extreem storingsgevoelig. Als je de auto hebt, kijkt of hij lekker soepel veert, of hij snel op hoogte komt, en of de hydraulische pomp niet te snel tikt (1x per halve minuut of minder is normaal) Ratelt de pomp (tiktiktiktiktik hoor je dan) heb je interne lekkage of een voorraadbol die leeg is. Stuitert de auto alle kanten op zijn je veerbollen aan vervanging toe. En qua onderhoud kan je denk ik het beste naar een citroenspecialist gaan, en niet naar een citroen dealer/garage. Ik heb de ervaring dat ze bij een dealer niet zitten te wachten op een xantia van 15 jaar oud, en bij een algemene garage missen ze vaak net de specifieke kennis mbt tot de vering, wat soms voor onverwachte problemen kan zorgen.
Groets,
Martijn
De bollen zitten wel goed denk ik toen ik reed stuiterde hij niet en hij kwam goed op en neer.
En euh zwijg mij van een golf ik heb die voor de xantia ingeruild voor mij nooit vw meer.
- Xantia 1.9 TD SX
heb nu reeds 300 km gereden met de xantia rijd leuk maar merk op als ik echt het gas erop zet bij vertrekken dat ik een klein beetje blauwe rook heb is dit erg ?
Het is een TD, dus een beetje roken bij flink gas is normaal, maar dat is meestal zwarte rook.
Weet je zeker dat het blauwe rook is, dat is verbrandde olie, laat anders eens iemand achter je rijden om dat te beoordelen.
- Xantia 1.9 TD SX
ZX1.4i schreef:Het is een TD, dus een beetje roken bij flink gas is normaal, maar dat is meestal zwarte rook.
Tja dus als ik hem start bv s’morgens en ik vertrek dan stevig en nu met die koude heb ik witte rook maar als ik goed gas geef bij vertrekken zie ik in die witte rook toch een ietsiepietsie blauw naar mijn gevoel .
Hij rookt niets zwart .
Ik moet wel zeggen dat hij aan zijn oliewissel toe is dat ga ik morgen doen en ook de mazoutfilter en pollenfilter en luchtfilter.
Voor de rest rijd hij als een droom .
Met de huidige kou is witte rook normaal, en over dat beetje blauwe rook zou ik me niet druk maken. Pas als je flinke blauwe rookpluimen maakt of continue, dan mag je je zorgen gaan maken.
- Xantia 1.9 TD SX
ZX1.4i schreef:Met de huidige kou is witte rook normaal, en over dat beetje blauwe rook zou ik me niet druk maken. Pas als je flinke blauwe rookpluimen maakt of continue, dan mag je je zorgen gaan maken.
Oké bedankt voor de goede raad . Dat is nou net datgene dat ik zoek op een forum mensen met kennis van zaken en goed advies tof tof.
Totaal aantal Berichten: 8162
Normaal gesproken is een TD een goede aankoop. Xantia’s zitten in het algemeen goed in elkaar. Mijn eigen TD heeft net de 400.000 gepasseerd. Je kunt dus nog even voort.
Koude motor rustig warmrijden en je kan er lang plezier van beleven.
Veel rijgenoegen!
Patrick
Dat met die zwarte rook is wel grappig in de zomer als je voor een cabriolet rijdt.Maar even serieus de 1.9TD is een probleemloze motor die van mij heeft nu 243000 km ervaring en verbruikt nog geen druppel olie.En een verbruik van 1 op 16/17 vindt ik voor zo een grote auto erg zuinig.Veel veilige km toegewenst.
- Xantia 1.9 TD SX
Ik heb nu net gedaan met het steken van een nieuwe luchtfilter,oliefilter,dieselfilter,en 5 liter Castrol Magnatec half syntetische olie 10w40.
Ik had ook nog een pollenfilter maar blijkbaar zit dat er niet in in dit model dus hier zit ik met die filter hmmm.
Er staat nu exact 220350 Km op ik was verkeerd met de Km’s in mijn vorige post.
Nu op 160000 is er een nieuwe distibutieriem gestoken heb daarvan de factuur gezien wanneer moet ik hem dan weer laten veranderen ?
Ik zou graag mijn hlm olie verversen maar ik heb geen flauw benul hoe dat moet weet iemand hoe ?
Heb nog een vraagje moet je steeds voorgloeien of niet want ik heb vroeger een tdi gehad en daar hoefde je niet te gloeien.
Een interrieur filter is alleen van toepassing op een Xantia met Airco.
De riem moet om de 120K vervangen worden, persoonlijk hou ik 100K aan.
LHM verversen, daar is een heel topic over, is iets met spoelen/verversen.
Voorgloeien is inderdaad nodig, het is een voorkamer motortje, dus indirect ingespoten.
Een direct ingespoten motor zoals een TDI of HDI is minder afhankelijk van voorgloeien.
en met koud weer kan het geen kwaad om na het doven van het voorgloeilampje nog een paar seconden te wachten.
ik heb het LHM spoel draadje even opgezocht: http://www.citroen-forum.nl/index.php/forums/viewthread/167095/
- Xantia 1.9 TD SX
Misschien een zeer domme vraag maar waar moet de hoogteregelaar staan in de wagen op die dikke streep in het midden of de dunne er net onder ??
