wie oh wie kan mij op weg helpen.
ik heb mistlichten geplaatst op mijn c2, nu zag ik dat de bedrading achter de bumper er al ligt, maar waar zitten ze binnen in de wagen ???, ik heb een stuurzwengel die niet voorbereid is voor mistlampen vóór èn achter, alleen achter, dus ik zal het binnen met een andere schakelaar moeten doen.
HELLP
créative technologie
Totaal aantal Berichten: 7774
Je zult een andere com2000 (bedieningshendelcluster) moeten monteren, vervolgens zal de dealer de boel moeten activeren met de computer.
dank je, maar ik kan dus niet de bestaande bedrading gebruiken en de lampen buiten de computer om aansturen, zeg maar met een losse schakelaar ?, scheelt mij een dot draden trekken.
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Ik zou niet aan de bestaande bedrading gaan pulken.
Als je dan toch geen originele schakelaar wilt kopen, dan kun je maar het beste extra bedrading leggen.
Wel netjes de lampjes uithouden met dit heldere sneeuwweer he
nou, niet willen is een groot woord, het ziet er aardig prijzig uit daar achter mijn stuur,
enig idee wat die stengels kosten ?,ik zie net dat het een bedieningshendelcluster heet
het is één geheel met de ruitenwisser hendel, geloof ik.
- C15 Aanhanger
Even de dealer bellen en je weet het.
- C15 Aanhanger
De bediening van de verlichting is apart van de bediening van de ruitenwisser.
Onderdeelnummer: 6253 A0
Prijs is 61,34 incl. BTW.
Kan alleen niets vinden over de bediening van de mistlampen, er staat maar een soort schakelaar in het systeem.
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Geen andere schakelaars/bedieningsstengels kopen en zeker geen draad trekken Via de Lexia (uitleescomputer) kun je in de BSI de mistlampen “inschakelen” en met de huidige schakelaar bedienen. Zat er bij de doos van de mistlampen geen stickertje met daarop de afbeelding van mistlampen vóór icm mistlampen achter? Dit stickertje moet je op de huidige mistlampschakelaar plakken.
In het verleden heb ik een paar keer achteraf originele mistlampen voorin geplaatst bij een C3 en C2.
Dus ga naar de Citroen-dealer om in het menu Opties Client de mistlichten voor in te schakelen en dan werkt het .
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker !
mijn c2 bediening vanaf het stuur werkt d.m.v pulsbediening, dat geld voor alle aangesloten apparatuur,
om mijn mistlampen in te schakelen moet het complete bedieningscluster vervangen worden, wat ik niet van plan was en wat een dure aangelegenheid zou worden, dus mijn mistlampen heb ik bij deze maar op de old fashion way aangesloten, met een losse schakelaar, relay, zekering en aansturing vanuit de koplamp.
dank jullie wel voor alle genomen moeite…..
ron.
- DS 3 Racing 207pk
Ik zou zeggen, lees mijn vorige bericht nog eens goed .
Ok….het is jouw feestje, dus doe maar zoals je het wilt.
- C15 Aanhanger
Citrophile schreef:Geen andere schakelaars/bedieningsstengels kopen en zeker geen draad trekken Via de Lexia (uitleescomputer) kun je in de BSI de mistlampen “inschakelen” en met de huidige schakelaar bedienen. Zat er bij de doos van de mistlampen geen stickertje met daarop de afbeelding van mistlampen vóór icm mistlampen achter? Dit stickertje moet je op de huidige mistlampschakelaar plakken.
Maar waar zit de schakelaar dan?
- C15 Aanhanger
ceetje schreef:en aansturing vanuit de koplamp.
Hoe bedoel je dat? Je hebt toch een schakelaar geplaatst?
- DS 3 Racing 207pk
C15GrandVolume schreef:Citrophile schreef:Geen andere schakelaars/bedieningsstengels kopen en zeker geen draad trekken Via de Lexia (uitleescomputer) kun je in de BSI de mistlampen “inschakelen” en met de huidige schakelaar bedienen. Zat er bij de doos van de mistlampen geen stickertje met daarop de afbeelding van mistlampen vóór icm mistlampen achter? Dit stickertje moet je op de huidige mistlampschakelaar plakken.
Dat is dus de bestaande mistlichtschakelaar in de stengel. In de BSI kun je aangeven of er alleen mistlicht achter of vóór + achter mistlicht zit.
De instellingen van de BSI kun je veranderen met de Lexia en daarvoor moet je naar de citroen-dealer/garage.
- C15 Aanhanger
Het ding (de schakelaar) heeft twee standen begrijp ik dus. Het softwareverhaal is me duidelijk.
Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 06-01-2007
- C4 (2004-heden) 110 eHDI EGS Ligne Business
- C2 1.4 Attraction
Ceetje
Ik ben ook van plan om mistlampen te plaatsen in mijn C2, en ben benieuwd of het inbouwen bij jou gelukt is. En als dat zo is welke onderdelen je er voor nodig hebt gehad. Heb je naast de lampen zelf nog extra bevestigings materiaal nodig? En ben je bij de dealer geweest om de mistlampen in de BSI aan te melden?
Ik hoor graag van je, of van iemand anders die deze operatie heeft uitgevoerd.
Groet Frank
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Wat een gedoe met die computerzooi. Waarom niet gewoon old-school een draadje trekken vanaf de accu met een zekeringetje en een schakelaartje?
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
