Hoi Egbert,
Dat is ook nog een optie.
Misschien rijdt ik morgen toch even naar de ami toe om dat alvast te onderzoeken. Zou fijn zijn als dat de oplossing is of om dat juist uit te sluiten….
Ik laat het horen!
What about siliconen in je remsysteem ipv DOT of LHS? Wat is de status daarvan?
Totaal aantal Berichten: 43330
siliconen vloeistof kan, maar dan moet eerst je hele systeem vrij van DOT vloeistof zijn, en eigenlijk bereik je dat alleen door alle rubbers te vernieuwen en de leidingen met remmenreiniger en perslucht door te spoelen.
Okee, het remprobleem is opgelost
De boosdoender was de HRC, die niet dezefde afmetingen had als de originele HRC. Het gat waarin de stift gaat was veel korter, waardoor er contant druk op bleef staan (en remvloeistof niet terug kon)
Kun je zeggen beetje dom, maar ik als leek ging er natuurlijk vanuit dat ie exact hetzelfde was. Zoiets gebeurd mij natuurlijk nooit meer. Alles wat ik nieuw ga kopen ga ik eerst met een vergrootglas bestuderen
De LHS kan er dus wel in, maar ik zou het niet doen! Bij mij gaat het er ook zsm uit, in ruil voor DOT 3 of 4.
Uiteindelijk heel erg blij
De rest van de ami houdt zich uitstekend Nog wel andere refelctoren scoren!
Gefeliciteerd
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Dank je wel voor jou tip
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1664.jpg)
Totaal aantal Berichten: 15708
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ik zou er nog niet onmiddellijk vanuit gaan dat LHS daarom wel kan. Alle signalen zijn contra…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_616.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Precies.
Je hebt eigenlijk mazzel gehad dat de HRC niet deugde, anders had je mooi doorgereden met dat LHS met alle gevolgen vandien.
Jeroen
Wat fijn dat je het gevonden hebt! Enne, dat was inderdaad een hele goede tip!
