14 van de 23
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
De zoektocht naar de RV-05-BN - de ex van Laurens
Laurensvzb
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 19-01-2009
- C5 X Hypnos
Gepost: 09 december 2009 08:56 PM
  [ # 196 ]
Neu, nooit in me opgekomen, maar nu je ´t zegt, geen slecht idee Razz ..
Huidig: C5 X Hypnos
Laurensvzb
- C5 X Hypnos
Gepost: 10 januari 2010 12:29 AM
  [ # 197 ]
Zo, maar weer eens tijd voor een kleine update.
Sinds de laatste in het topic zitten er nu de winterbanden onder. Dit zijn dezelfde velgen en banden (Ultragrip 7+) als onder mijn TRS zaten, maar nu zijn de velgen zwart geworden.
Ook heeft de dame er sinds enige tijd een deukje bij. Jammer genoeg was dat mijn schuld, maar geluk bij een ongeluk, ik ben all-risk verzekerd. Voor het deukje ben ik al bij van der Laan langs geweest en met mij ook de schade-expert, dus als het goed is komt het geld er binnenkort aan. Een afspraak om wat schade te herstellen staat ook al.
Omdat het vandaag zo´n mooi winter-wonderland en ik foto´s beloofd had van de velgen zijn die foto´s hier te zien.
Huidig: C5 X Hypnos
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 10 januari 2010 05:06 PM
  [ # 198 ]
Heel apart met die zwarte velgen! Ziet er goed uit.
GY Ultragrip 7 zijn de beste winterbanden die ik ooit heb gehad.
Laurensvzb
- C5 X Hypnos
Gepost: 23 januari 2010 12:54 PM
  [ # 199 ]
Om wat kosten te besparen bij het repareren van mijn schade ga ik de bumper zelf spuiten. Weet iemand de kleurcode van het zwart op de bumper?
Huidig: C5 X Hypnos
Laurensvzb
- C5 X Hypnos
Gepost: 23 januari 2010 01:12 PM
  [ # 201 ]
Dank u!
Huidig: C5 X Hypnos
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 23 januari 2010 01:58 PM
  [ # 202 ]
Eén van de clubleden heeft de bumpers van zijn zwarte auto eerst glad gemaakt, voordat ze in kleur zijn gespoten. Zag er echt gaaf uit. Het kon denk ik alleen beter. Hij was begonnen met het glad maken van de bumpers, maar daardoor trok het plastic op sommig plaatsen krom door de hitte van het slijpen. Ik denk, dat je het eerst zou moeten plamuren en dan schuren. Maar wel echt gaaf.
Laurensvzb
- C5 X Hypnos
Gepost: 23 januari 2010 04:28 PM
  [ # 203 ]
Daar heb ik inderdaad ook aan zitten denken. Ik had bedacht om het dan met de hand volledig glad te schuren, maar dat kost wel wat tijd. Ik spuit de bumper nu gewoon zwart, met de bobbeltjes van het plastic, en als het weer wat warmer wordt haal ik ze er misschien af om het dan zo te doen.
Nu ligt de primer te drogen, daar komt er straks nog een laagje van op en dan komt het zwart. Ik zal wat foto´s plaatsen na het zwart spuiten aangezien de primer kleurloos is en het er dus niet echt spannend uitziet zo.
Huidig: C5 X Hypnos
Robin Visser
Gepost: 23 januari 2010 06:40 PM
  [ # 204 ]
Ik geef je graag in overweging om een setje brakke bumpers ergens van een sloper af te schroeven in welke kleur dan ook en daarmee aan de slag te gaan. Met de juiste ingrediënten is het een kwestie van een weekendje werk denk ik. De kennis en de benodigde apparatuur zijn wel aan te komen.
Laurensvzb
- C5 X Hypnos
Gepost: 09 februari 2010 04:25 PM
  [ # 205 ]
Update time!
De dame is nu alweer even terug maar ik had daar nog niets over gemeld. Beide voorschermen zijn heel netjes opnieuw gespoten en ook de rechter, die zwaarder beschadigd was, hoefde niet vervangen te worden. Alles zit ook weer netjes op z’n plek. Ook is er nieuwe versnellingsbak- en motorolie ingekomen, wat die laatste betreft is dat Castrol Edge 10W60 geworden. Dat bevalt wel want bij de oude 10W40 ging de oliedruk wat omlaag als de motor echt warm werd en nu blijft deze mooi stabiel. Ook is er nog een vervangende temperatuursensor binnen geplaatst zodat ik niet meer de kachel op 30 graden hoef te zetten voordat ik warme lucht krijg. Nadat het paneeltje in het plafond erin en eruit was geweest deed op terugweg van de garage ook de achterruitverwarming het ineens weer. Dat is helaas niet iets wat elke keer nu zo is, maar daarvoor heb ik van van der Laan weer een nieuw schakelaartje gekregen.
Gisteren weer een goed stuk gereden naar het Conservatoire en terug. Enige puntje was dat ik een litertje LHM erbij kon gooien aangezien er weer een combinatie van lampjes ging branden. Ik heb het idee dat ze ergens een beetje LHM zweet dus daar ga ik binnenkort is goed naar kijken. Misschien is de octopus uit St. Marien wel een goed idee.
That’s it for now..
Huidig: C5 X Hypnos
maartens
Totaal aantal Berichten: 1065
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 09 februari 2010 04:43 PM
  [ # 206 ]
En maar klagen over de slechte electrische verbindingen…..... Laughing
Totaal aantal Berichten: 5490
Gepost: 09 februari 2010 04:50 PM
  [ # 207 ]
Ik vind de zwarte Velgen mooier dan de zomer velgen.. Netjes gedaan met de schade herstel.
Laurensvzb
- C5 X Hypnos
Gepost: 16 maart 2010 02:08 PM
  [ # 208 ]
Ik was vandaag van plan mijn dashboardlampjes te gaan vervangen. De lampjes heb ik al maar hoe gaat het gebeuren precies in z’n werk?
Huidig: C5 X Hypnos
Gepost: 16 maart 2010 03:05 PM
  [ # 209 ]
Hangt er een beetje vanaf om welke lampjes het precies gaat. De bovensten, dus van benzinemeter, verlichting en richting enzo, daar kan je wel bij met alleen de deksel los. De rest wordt erg lastig.
Heeft een foto van al die lampjes zin voor je? Dan maak ik die even.
Laurensvzb
- C5 X Hypnos
Gepost: 16 maart 2010 03:34 PM
  [ # 210 ]
Ik was van plan de lampjes te doen van inderdaad de benzinemeter e.d. maar ook die van de snelheidsmeter, toerenteller en oliedruk e.d.. Een foto maakt misschien wel een en ander duidelijk. Wat ik me ook afvroeg is hoe ik het best het dashboard eruit kan halen zodat ik bij al die lampjes kan.
Huidig: C5 X Hypnos
14 van de 23
