BX type 1: Kachelventilator stand 1 en 2
Chrispy70
Totaal aantal Berichten: 335
Geregistreerd: 07-07-2009
- BX 16TRS Automatic
- CX Prestige
Gepost: 09 januari 2010 04:41 PM
Beste mede BX rijders,
Mijn kachelventilator werkt alleen nog op de hoge stand.
Nu weet ik dat het een weerstand op een printplaat is die vervangen dient te worden.
Alleen , hoe kom ik erbij?
Volgens Haynes zou ik het dashboardkastje moeten demonteren, maar verder kom ik er niet wijs uit.
Wie heeft hier ervaring mee?
Grt, Chris
EX: BX 16TRS ‘85 / CX 25 Limousine Turbo ‘84 / 2CV ‘78 / BX 16 TRS Automatic ‘86 / BX 16 TRI ‘87 / CX 2000 ‘75 / CX 22 TRS ‘88.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 10 januari 2010 08:26 PM
Heb het vandaag gevonden. Gewoon onder het dashboard tegen het kachelhuis aan.
De soldeerverbinding was losgegaan. Deze hersteld en het werkt weer.
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 10 januari 2010 10:09 PM
Top!  Wink
Vermond
He Chris, mooi dat het gelukt is. Volgens mij doet de fan in mijn type 1 ook vrijwel niks op de lage standen. Nu weet ik in ieder geval waar ik moet beginnen met zoeken.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 11 januari 2010 12:03 AM
Stand 1 en 2 doen het prima vind ik.
Je vindt het printplaatje aan de bijrijderskant onder het dashboard tegen het kachelhuis aan. Er lopen 3 draden naartoe vanaf het relais dat net achter de radio zit.(Als je stand 3 aanzet hoor je het relais klikken). Er zit een kapje over het printplaatje heen en het geheel zit met met 2 schroefjes vast.
A child can do the laundry Wink
Vermond
Gepost: 11 januari 2010 12:12 AM
That’s a truth like a cow.
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 24 januari 2010 05:25 PM
Zijn de motoren ook te reviseren als ze vreselijk krassen??
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 24 januari 2010 05:40 PM
Je bedoelt de motor van de ventilator?
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 24 januari 2010 06:02 PM
Whahahaha, de XY 150A motoren krassen inderdaad ook wel…
Nee, ik bedoel de ventilatormotor
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 25 januari 2010 10:04 AM
Geen idee, maar makkelijker lijkt me om de hele module te vervangen. Zijn nog genoeg te krijgen op de sloop.
