Ok, dat wist ik niet. Eerder werd ook al lucht in het systeem geopperd. Als onlangs het systeem is ververst kan dat ook nog steeds een optie zijn lijkt mij (alhoewel dicht slibben na tig jaar natuurlijk ook voor de hand ligt)
Weer wat geleerd, de CX heeft dus geen kachelkraan.
Ik hoop maar voor je dat het in de bediening zit. Maar ja als de retourslang niet warm wordt terwijl het systeem altijd zou moeten rondvloeien dan ga ik toch betwijfelen of er niet iets verstopt zit…
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
freek schreef:Eerder werd ook al lucht in het systeem geopperd. Als onlangs het systeem is ververst kan dat ook nog steeds een optie zijn lijkt mij (alhoewel dicht slibben na tig jaar natuurlijk ook voor de hand ligt)
Lucht in het koelsysteem is ook een mogelijkheid. De kachelslangen zitten op een hoog punt en lucht zal zich daar snel ‘verzamelen’, wat de te koele slang kan verklaren (water wordt heter dan lucht).
Je zou het systeem eens kunnen ontluchten via de verschillende ontluchtingsnippels (met draaiende motor), bijvoorbeeld bovenaan de radiator en achterop het motorblok.
Er bestaan ook een apparaatje dat aangesloten wordt op een persluchtslang, waarmee je het systeem vacuum zuigt en er daarna koelvloeistof mee aanzuigt, zodat lucht vervangen wordt door koelvloeistof.
En als het toch die dichtgeslibde kachelradiator blijkt, moet je ‘m idd vervangen door een luikje te snijden in de middenconsole, zoals TRXke al omschreef.
Succes Jim!
Léo
Totaal aantal Berichten: 43351
freek schreef:waterman schreef:een cx heeft geen kraan. de radiateur van de kachel is permanent warm. Er zit een klep voor die de temp regelt.
Dit klopt niet. Ik weet niet of de uitvoering verschillend is voor de diverse typen, maar een CX kan wel degelijk een kachelkraan hebben. Zie bijv. Haynes 16.24. Het lijkt mij sterk dat dit niet voor alle types geldt: de warmte die de heater produceert kan onmogelijk door klepjes worden tegengehouden.
Dus wel. Geen enkele CX heeft een kachelkraan. Net als een Xm, die heeft ook alleen een klep.
Totaal aantal Berichten: 3909
waterman schreef:freek schreef:waterman schreef:een cx heeft geen kraan. de radiateur van de kachel is permanent warm. Er zit een klep voor die de temp regelt.
sommige wel, maar dan aftermarket, met spullen van de Gamma. zelf er tussen zetten onder de motorkap - handmatig dichtzetten , dan heb je in de zomer geen warmte door je kachelradiator lopen, en je interieur is iets minder warm.
[quote author=“waterman” date=“1263239363
Ik durf het bijna niet meer te zeggen maar: figuur 16.23 van Haynes heeft het over een inlet en outlet en een control valve. Op de foto zie je duidelijk de constructie met een kachelkraan. Trxke bevestigde dit ook. Weet je het nog steeds zeker? (feitelijk is dit off topic omdat het hier dus om een gtit3 gaat)
ik ga professionele hulp zoeken…...... zucht.
- een nieuwe koppakking, ik ben er achter dat mijn blok KVS hier lang naar buiten lekt….
- koppeling+bak, 1e en 2e versnelling haken steeds wat lastiger aan. ws. nieuwe koppelingsset er in. dan gelijk rondje motorcompartiment maken.
- en ook radiator + blazer unit na kijken.
en te koud om alles te doen in een niet verwarmde garage. los van het feit dat ik met name de 1e 2 items bij mijn CX liever niet zelf doe. bij mijn motorfietsje kon ik dat wel, minder groot, en wat overzichtelijker. motor had ik in een apart kamertje gereden binnenshuis en zelf blok er uit getild. lukt me met mijn CX niet.
ik ben haar dus even kwijt, afspraak staat al. de bevindingen omtrent de kachelradiator en de rest laat ik zeker weten.
cx25gtit2 schreef:ik ga professionele hulp zoeken…...... zucht.
- en ook radiator + blazer unit na kijken.en te koud om alles te doen in een niet verwarmde garage. los van het feit dat ik met name de 1e 2 items bij mijn CX liever niet zelf doe. bij mijn motorfietsje kon ik dat wel, minder groot, en wat overzichtelijker. motor had ik in een apart kamertje gereden binnenshuis en zelf blok er uit getild. lukt me met mijn CX niet.
Dat is heel wat grondiger dan het verhelpen van koude voeten. Wat is er gebeurd dat je dit nu moet besluiten?
Jelte
lid #1998 http://www.citroen-cxclub.nl
Jelte Feenstra schreef:cx25gtit2 schreef:ik ga professionele hulp zoeken…...... zucht.
- en ook radiator + blazer unit na kijken.ik ben haar dus even kwijt, afspraak staat al. de bevindingen omtrent de kachelradiator en de rest laat ik zeker weten.
KVS verlies via koppakking neemt toe. de koppeling zat er aan te komen, schakelt nu alleen steeds minder makkelijk in z’n 1 en 2. begint nu irritant te worden. en dan kou binnen. en ik wil er nog even meer verder mee, en dan graag prettig/comfortabel.
Het quoten van het laatste bericht is niet de bedoeling.
Dat leest een stuk makkelijker.
Totaal aantal Berichten: 7592
Hm - klinkt als een flinke tegenvaller. En ik maar denken dat een doorgeslagen koppakking altijd betekent dat de koelvloeistof de cilinders in loopt. Maar naar buiten kan natuurlijk ook. Ik hoop voor je dat de rekening een beetje meevalt. En dat je daarna weer zweeft als nooit tevoren.
tja. je moet wat. wordt vast wel een stevige rekening. maar je moet af en toe wat investeren in een dame om de goede relatie te onderhouden. als ik goed voor haar zorg, zorgt zij goed voor mij. want zweven willen we !
ik laat wel weten wat er gedaan/gevonden is.
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Die 6J alfa velgen passen probleemloos. 185’s hebben meestal een wat lage gewichtscategorie naar mijn smaak, meestal rond de 88 (dat is 560kg per band). Een beetje CX met vakantiebelading zit al gauw rond de 1700kg gewicht, waarvan misschien wel meer dan 70% op de voorwielen staat (1190kg), dat is dan dus 595kg per band. Op zich denk ik dat die 300kg vakantiebelading voornamelijk op de achteras komt dus misschien kom je net niet over die 560kg/band heen, maar ik vind het zelf toch te krap om vertrouwen te hebben in de banden.
sans-pareil schreef:Die 6J alfa velgen passen probleemloos. 185’s hebben meestal een wat lage gewichtscategorie naar mijn smaak, meestal rond de 88 (dat is 560kg per band). Een beetje CX met vakantiebelading zit al gauw rond de 1700kg gewicht, waarvan misschien wel meer dan 70% op de voorwielen staat (1190kg), dat is dan dus 595kg per band. Op zich denk ik dat die 300kg vakantiebelading voornamelijk op de achteras komt dus misschien kom je net niet over die 560kg/band heen, maar ik vind het zelf toch te krap om vertrouwen te hebben in de banden.
Dit zou haast een antwoord aan mijn recente vragen kunnen zijn. Ik heb inmiddels inderdaad 6J 15"velgen op de kop getikt met een ET37,5 en daarop GY Ultragrip 7+ 195/65R15 91Ts besteld. De meegeleverde (Alfa-)banden zijn inderdaad 88-ers. Die gaan weer in de verkoop.
Bedankt voor de bevestiging.
Jelte
waterman schreef:Geen enkele CX heeft een kachelkraan.
@ waterman / de rest :
ter info / illustratie: een kachelkraan tot ‘78. kwam hem ook maar tegen…..
dit gaat dus niet over mijn auto en mijn draadje, maar dan weten we dat maar.
als ik verder ben met mijn auto, laat ik dit weten !
