voorpijp uitlaat c35
Ener
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 21-08-2009
- C35 camper
Gepost: 11 januari 2010 09:15 PM
Hoi,
Ik heb een vraag over de voorpijp van een citroen c35, 2.0 liter benzien.
ik krijg deze niet goed dicht, het zijn slechte klemmen om aan te draaien, maar als het lukt blijft hij lekken.
is er misschien een simpele oplossing voor dit probleem.
Mvg
Gepost: 11 januari 2010 10:49 PM
Is het een kleinere pijp in een grotere? Dan kan je de ruimte ertussen opvullen, bijvoorbeeld met een dun stukje blik (bier/frisblikje) of iets dergelijks.
Ener
- C35 camper
Gepost: 11 januari 2010 11:45 PM
nee ik bedoel de aansluiting op het spruitstuk
Gepost: 11 januari 2010 11:52 PM
Dan: BOSAL uitlaatcement (in een tube) is veel dikker en blijft beter zitten dan die GumGum of Firegum.
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 13 januari 2010 01:43 PM
Hoort daar niet zo’n afdichtkraagje tussen?
scotch
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 01-09-2007
Gepost: 15 januari 2010 03:23 PM
er zijn wel pakkingen op de markt (materiaal lijkt op een metalen pannen sponsje). Het hangt van je spruitstuk af of je die nodig hebt (denk ik). Mijn spruitstuk heeft een bolle zijde; daar kan de uitlaat, met eventueel een beetje pakking, zo op gemonteerd worden.
Een nieuwe klem helpt vaak ook, na een paar keer monteren gaan ze vervormen.
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 15 januari 2010 06:05 PM
als het goed is ,kan die klem maar op 1 manier er op
de kraag op je spruitstuk is dikker dan op de pijp
dus de klem heeft aan 1 kant een iets grotere uit-sparing dan aan de andere kant
hier moet je goed naar kijken/op letten
als je hem verkeert om monteert past hij niet goed en krijg je hem nooit dicht
net als bij sommige ds’en
succes salut
Ener
- C35 camper
Gepost: 15 januari 2010 08:12 PM
Hoi,
bendankt voor de tips, ik heb een nieuwe klem gehaald en gemonteerd met bosal pasta en volgens mij is ie dicht nu.
