Goedemorgen,
Allereerst nog de beste wensen voor 2010!
Ik heb (wederom) een probleem met m’n Xsara: gisteravond bleef het accu lampje branden waardoor het volgende niet meer werkte:
- Richtingaanwijzers
- Achterruitverwarming
- Verwarming (blazers)
- Elektrische vergrendeling van de deuren
Dit is tijdens de rit van 15 min de gehele tijd zo geweest. Bij thuiskomst nog 2x de auto aan/uit gezet: geen verschil. 5 min later deed alles het weer goed? En vanmorgen werkte ook gewoon alles zoals het hoorde.
Enig idee wat dit kan zijn? Kan dit door de vorst of condensatie komen?
Alvast bedankt!
Groeten,
Dennis
http://images.spritmonitor.de/320446.png
^ Citroen Xsara Coupe 1.4. ^
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9625.jpg)
Totaal aantal Berichten: 250
Geregistreerd: 07-01-2008
- Xsara HDI 110 Exclusive
dynamo aan het overlijden?? kortom; even spanningsmeter op de accupolen bij draaiende motor, moet 13 volt minimum zijn…..
Ik zal idd eens checken hoeveel volt dit dan geeft, maar weet niet of het hier mee te maken heeft, want als de auto uit staat zou de deurvergrendeling ook gewoon moeten werken + de lampjes in de auto. Het is niet dat de auto tijden heeft stilgestaan.
Vorst, koude, beide…
ZX 1.4 break ‘95
Wel aparte auto’s dan, dat ze niet eens tegen vorst o.i.d. kunnen
Inderdaad, aparte auto’s ja. Citroën…
je wilt niet weten wat ik met m’n ZX ‘s zomers niet en ‘s winters wél heb en andersom.
Het lijkt soms net of de auto er dan geen zin in heeft bepaalde opties te laten werken.
Vooral deursloten zijn berucht tijdens een vorstperiode.
ZX 1.4 break ‘95
hallo, zelfde klacht heb ik laatst ook gehad met mijn picasso.
na veel zoeken, ook op dit forum, bleek er een slechte cel in mij accu te zitten.
Nieuwe accu erin en nooit geen probleem meer gehad.
