Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 25-04-2005
- ZX 1.8 Break aura
Sind ik m’n bx heb doet de toerenteller het niet..nog nooit eerder ook maar een millimeter zien bewegen….TOTDAT…..vanmiddag ineens de naald begon te stuiteren en na een tijdje gedanst te hebben hij het juiste toerental aangaf en daar netjes bleef staan..
Ineens viel na een 5 minuten de naald weer en sindsdien is hij weer dood..
Wie iets weet mag het roepen..ikke nie wete
Rien
kabel stuk?
loopt van je versnellingsbak naar je teller, kan zijn dat ie net even een slag meepikte ofzo en nog net niet helemaal door is.
Huidige eigen auto: geen
metro2005 schreef:kabel stuk?
Een bx heeft geen mechanische toerenteller??
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Volgens mij moet je de sensor op je versnellingsbak hebben. Het kan zijn dat deze niet goed zit, smerig is, etc. Verder kan het volgens mij ook nog aan de stekker bij je accubak liggen.
Ik heb het wel eens als ik mijn motorruimte schoon gemaakt heb.
GoofBlikscha schreef:metro2005 schreef:kabel stuk?
loopt van je versnellingsbak naar je teller, kan zijn dat ie net even een slag meepikte ofzo en nog net niet helemaal door is.Een bx heeft geen mechanische toerenteller??
damn je hebt gelijk die zit op de bobine geloof ik of niet??
Re: Huh???? roept u maar ik weet het niet…
KuikenXXL schreef:Sind ik m’n bx heb doet de toerenteller het niet..nog nooit eerder ook maar een millimeter zien bewegen….TOTDAT…..vanmiddag ineens de naald begon te stuiteren en na een tijdje gedanst te hebben hij het juiste toerental aangaf en daar netjes bleef staan..
Ineens viel na een 5 minuten de naald weer en sindsdien is hij weer dood..Wie iets weet mag het roepen..ikke nie wete
Rien
Gewoon de BDP sensor die aangeeft dat ie kapot is. Er zit een slecht contact in (spoel ) en dan kan een beetje temperatuurverschil van invloed zijn. Ik heb dat al meermaals bij meer BX-en meegemaakt; de toerenteller in mijn huidige veeltonner deed het altijd wél als de motor koud was maar niet als ie warm was. Met de warmte van afgelopen weken heb ik het ‘m nog niet 1 keer zien doen; ik ben benieuwd wat er aan het einde van de week (het wordt kouder) gebeurt….
Ich bin ein Breaker
