Hoi,
even een vraagje over de remdruk, als mijn citroen c35 een tijdje stil staat dan valt de druk weg van het remsysteem, klopt dit of zit er dan ergens een lekje ?
En hoe zit het voor de apk van deze remmen met die miniscule leidingen ?
Hallo,
De remdruk wordt enkel opgebouwd bij draaiende motor.
Bij stilleggen van motor zal er wel nog enige tijd remdruk blijven.
Maar na lange stilstand is er geen remdruk meer.
Testen kan je doen door meermaals rempedaal lichtjes in te drukken bij draaiende motor,
Na x-aantal keren (10/15/20??) zal het verklikkerlicht/remmen in dashboard opspringen.
Verlies LHM-vloeistof onder wagen?
mvg,
Hans - le belge
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 26-02-2004
- 2CV 2CV6 Club
- BX Deauville
- C35 C32D
Hoi Ener,
Zoals Hans al aangaf, alleen drukopbouw met draaiende motor. Om ook bij niet draaiende motor nog te kunnen remmen, zijn er twee voorraadbollen. 1 aan de rechterkant van de bak en 1 onder de motorkap. Het zijn de standaard voorraad bollen die ook op de BX en zo zitten. gegeven de leeftijd van de C35’s zijn deze waarschijnlijk niet meer goed. Ik ga zelf ook in het voorjaar deze bollen (preventief) vervangen.
Groetjes, Tonie
C35 FOREVER
