Hoi,
Ik heb een vraag over de voorpijp van een citroen c35, 2.0 liter benzien.
ik krijg deze niet goed dicht, het zijn slechte klemmen om aan te draaien, maar als het lukt blijft hij lekken.
is er misschien een simpele oplossing voor dit probleem.
Mvg
Is het een kleinere pijp in een grotere? Dan kan je de ruimte ertussen opvullen, bijvoorbeeld met een dun stukje blik (bier/frisblikje) of iets dergelijks.
nee ik bedoel de aansluiting op het spruitstuk
Dan: BOSAL uitlaatcement (in een tube) is veel dikker en blijft beter zitten dan die GumGum of Firegum.
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Hoort daar niet zo’n afdichtkraagje tussen?
er zijn wel pakkingen op de markt (materiaal lijkt op een metalen pannen sponsje). Het hangt van je spruitstuk af of je die nodig hebt (denk ik). Mijn spruitstuk heeft een bolle zijde; daar kan de uitlaat, met eventueel een beetje pakking, zo op gemonteerd worden.
Een nieuwe klem helpt vaak ook, na een paar keer monteren gaan ze vervormen.
Ener schreef:nee ik bedoel de aansluiting op het spruitstuk
als het goed is ,kan die klem maar op 1 manier er op
de kraag op je spruitstuk is dikker dan op de pijp
dus de klem heeft aan 1 kant een iets grotere uit-sparing dan aan de andere kant
hier moet je goed naar kijken/op letten
als je hem verkeert om monteert past hij niet goed en krijg je hem nooit dicht
net als bij sommige ds’en
succes
Hoi,
bendankt voor de tips, ik heb een nieuwe klem gehaald en gemonteerd met bosal pasta en volgens mij is ie dicht nu.
