Olie lekkage Xsara Picasso
Amigo
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 01-10-2009
Gepost: 01 oktober 2009 10:19 AM
Sinds een paar weken lekt mijn Citroen Xsara Picasso 1.8 16V (2003) wat olie.
Kan iemand van de citroen specialisten mij aan de hand van de bijgaande foto zeggen wat het probleem zou kunnen zijn?
Is het misschien de krukaskering?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 01 oktober 2009 10:22 AM
Volgens mij moet er een koperen ring tussen je aftapbout en je carter zitten?
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 01 oktober 2009 08:05 PM
Lijkt wel wat te zitten (kunnen 2 types op met koperen ring en een plastic ring(deze is in de kleur van het carter)
Amigo
Gepost: 02 oktober 2009 08:29 AM
Zelf ben ik helaas geen expert op dit gebied.
Maar ik heb zelf het vermoeden dat hij olie lekt bij het pijltje op de bijgaande foto, en niet via de aftapbout.
Wat zou dan het probleem kunnen zijn?
patje74
Gepost: 02 oktober 2009 08:48 AM
Maak het zaakje eerst eens goed schoon met b.v. remreiniger. Daarna kun je nog eens kijken waar het precies vandaan komt. De olie loopt naar het laagste punt en onderweg hoopt het zich op in hoekjes. Dit zou zo’n hoekje op een laag punt kunnen zijn.
René
Gepost: 19 januari 2010 05:08 PM
En?
opgelost?
