Goedemorgen allen!
Gisterenavond reed ik om een uurtje of 22:00 nog rustig van m’n cursus terug richting daar-waar-mijn-bed-staat, heerlijk genietend van alle geneugten van het rondzoeven in een mooie XM.
Vanochtend, het contrast kon haast niet groter zijn, viel me meteen op dat er geen display ging branden met daarop de ingestelde temperatuur; de Climate Control had het begeven.
Nou was het vanochtend nog relatief warm met 4 graden Celsius, maar volgende week worden alweer nachtelijke temperaturen voorspeld van -7/-9 graden Celsius; niet echt aangenaam om dan zonder enige verwarming te zitten.
Wat ik me afvroeg is of een van jullie al eens bovenstaand probleem heeft gehad, en hoe dit dan opgelost is. Ook richtingen waarin ik kan gaan zoeken zijn erg welkom!
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
De welbekende 30A zekering naast de accubak al gecheckt? Als die gaar is ( en dat is ie waarschijnlijk ) dan werkt het handeltje niet meer.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Niet zo zeer de zekering zelf is het probleem, maar de zekeringhouder. Die wordt gaar in de loop der jaren. Remedie: zwevende zekering plaatsen.
Thanks guys!
Net even de zekering vervangen, en ik kan vanavond verwarmd naar huis rijden!
Hoe was de staat van de zekeringhouder? Als die voetjes gaar zijn, dan kan je binnenkort weer.
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Met alleen het vervangen van de zekering zul je het niet oplossen. Door de hitte gaan de stekkerpootjes iets uit elkaar en kan de zekering geen verbinding maken. Dus plaats een zwevende zekeringhouder met een 40A zekering, plaats deze tussen de (bruine of zwarte afh van type XM) draad. Deze draad kun je zien vanuit de motorruimte onder het zekeringkastje bij het luchtfilterhuis, het is dan niet de linker maar de rechterdraad van de 2. Beide zitten dan aan de koplamp/radiateur kant, dus je kijkt er tegenaan.
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker !
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
het zekeringkastje blijkt nog nieuw leverbaar voor ca € 65. Ik heb er een besteld.
Zit namelijk ook in de Berlingo.
Ik doe hem vol met vaseline, dan zal het de eerstvolgende 200.000 wel weer meegaan.
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Je kan ook het zekering kastje uit elkaar halen, schoon maken en de pootjes iets bij buigen. Kost precies 65 euro minder…
Er zijn meerdere types. De nieuwe zijn geseald. Bovendien zit het kwaad ook aan de onderkant, waar een te magere stekkerbverbinding zit.
Ik tob hier al een tijdje mee.
