Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Ik wil een cruise control op mijn xsara vts gaan maken alleen dan heb ik het aantal pulzen per km nodig die naar de km teller gaan. Kan iemand mij vertellen hoeveel dat het er zijn of waar ik dit kan vinden?
Citroen Xsara 1.6 Coupe
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Weet je zeker dat je dat nodig hebt? De meeste CC setjes kun je zo aansluiten.
- Xsara 1.6i Coupe
C15GrandVolume schreef:Weet je zeker dat je dat nodig hebt? De meeste CC setjes kun je zo aansluiten.
ja, volgens mij wel. ik heb net enkele beschrijvingen gelezen en daar staat in dat je het aantal pulzen per km moet instellen. bijv. bij 1km/h geeft je auto 1000 pulzen naar de km/teller. bij 2km/h is dat 2000. Anders weet de cruise control toch niet hoeveel pulzen hij moet versnellen?
- C15 Aanhanger
Heb je al een CC setje aangeschaft? Bij setjes van Waeco of VDO (de echte dus) is dat helemaal niet nodig.
Het enige waarvoor zulke instellingen wel eens gebruikt worden is de beveiligingsdrempel, die ligt meestal bij zo’n 40-50 km/h, daaronder kun je de CC niet activeren.
- Xsara 1.6i Coupe
C15GrandVolume schreef:Heb je al een CC setje aangeschaft? Bij setjes van Waeco of VDO (de echte dus) is dat helemaal niet nodig.
Dan weet ik niet waar jij joun informatie vanaf hebt gehaald wat ik heb namelijk al een VDO setje en daar moet ik deze wel degelijk invullen. Ik heb wel een richtlijn met het aantal pulzen, dus dat word gewoon even uitproberen. De CC zit al voor 3/4 in mijn auto. alleen de schakkelaar op de koppeling en het rempendaal moet er nog op.
- C15 Aanhanger
Ik heb mijn informatie uit de gebruiksaanwijzing…
Mijn VDO werkt nog met een codeerstekker. Nu heb ik er een standaard codeerstekker inzitten, is geschikt voor bijna elk automodel. Ik heb ook nog een VDO set liggen waarbij niets in te stellen valt.
In je gebruiksaanwijzing staan vast ook wel instellingsvoorbeelden met een lijst met automodellen. Zoek eens een ander PSA model uit, en probeer die instellingen eens. Moet vanzelf lukken.
Het enige wat daarmee geregeld wordt is de veiligheidsdrempel.
