15 van de 23
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
Vaarwel, Xsara phase 1 van Jeroen
j-wvb
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Gepost: 07 december 2009 09:53 AM
  [ # 211 ]
oooh, ik vond ze er vrij verchroomd uitzien op de foto, maar als ze het zelfde zijn zou ik het inderdaad ook niet doen, leuke afwerking trouwens, zouden ze deze ook maken met berline??:P
Citroen Xsara 1.6 Coupe
doei   points   doei
J. J.
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 24-07-2008
Gepost: 07 december 2009 11:22 AM
  [ # 212 ]
Bij jouw Xsara vind ik het goed staan!
Past goed bij de “Xsara” logo’s die aan de zijkant zitten.
Jeroen_Xs98
Totaal aantal Berichten: 391
Geregistreerd: 25-04-2008
- Xsara 1.4i coupe
Gepost: 14 januari 2010 10:00 PM
  [ # 213 ]
Gisteren vet veel geluk gehad. Op de A73 van Venlo naar Nijmegen, tussen afslag 4 en 3, reed ik lekker gewoon 120, met toch wel een riante afstand tot mijn voorligger. Maar opeens besloot het verkeer voor ons een stuk langzamer te gaan rijden, waardoor ik vol in de ankers moest. Het was nog een beetje glad op de weg, ik had geluk dat het weer begon te rijden, anders had ik op de Focus voor me gezeten…
Maarja, niks gebeurd Smile
Verder heb ik 2 kleine mankementjes nu.
1. de ventilator piept flink, een heel schriel geluid en heel raar, als ik naar links stuur, houdt et op. Niet storend, zolang de muziek aanstaat, wat me brengt op punt 2.
Er is iets met de speaker in mn deur, vanaf vanmiddag zijn de liedjes vals en de toon is niet meer normaal.
Bare in mind, ik heb geen enkele technische aanleg en heb geen idee wat die dingetjes veroorzaakt, laat staan hoe ik ze kan oplossen…
Iemand enige ideeen?
Xsara 1.4i ‘98 (01/02/2007 - 26/05/2012), TD-PR-15, Blue Mauritius,
kilometerstand bij inruil: 127.330
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 14 januari 2010 10:19 PM
  [ # 214 ]
Da’s altijd ff schrikken hè? Wink
Je ventilator zou je eens kunnen proberen te demonteren en in te vetten.
En ik denk dat je radio dan niet meer goed is als je geluid vals klinkt.
Totaal aantal Berichten: 27890
Gepost: 14 januari 2010 10:39 PM
  [ # 215 ]
Had ik ook met de gele Xsara…
Van blowerstand veranderen wil ook nog wel eens helpen.
Het is nooit weggegaan. Misschien dat het beter wordt als je de fan smeert met het juiste soort vet.
Een goed oplossing is een nieuwe fan.
Het schijnt bij een Xantia ook wel voor te komen.
Jeroen_Xs98
- Xsara 1.4i coupe
Gepost: 15 januari 2010 10:30 AM
  [ # 216 ]
r1Ch schreef:
...En ik denk dat je radio dan niet meer goed is als je geluid vals klinkt.
Ik dacht direct eigelijk dat er wat mis kon zijn met mn speaker, omdat het alleen vals klinkt uit aan de bestuurderszijde.
En thanks voor de ventilatortip(s), ik zal er eens naar (laten Razz) kijken
citrozxdennis
Totaal aantal Berichten: 250
Geregistreerd: 07-01-2008
- Xsara HDI 110 Exclusive
Gepost: 15 januari 2010 12:46 PM
  [ # 217 ]
misschien een andere cd opzetten van iemand die niet vals zingt ?  Wink
Jeroen_Xs98
- Xsara 1.4i coupe
Gepost: 15 januari 2010 01:33 PM
  [ # 218 ]
Haha, nee dat is et niet Razz. Heb al meerdere liedjes geprobeert, en tis niet alleen de zang, tis het geheel plaatje wat vals is.
Jeroen_Xs98
- Xsara 1.4i coupe
Gepost: 20 januari 2010 06:47 PM
  [ # 219 ]
Ik wil misschien (met een flinke nadruk op ‘misschien’) mijn speakers in mn voorportieren vervangen door nieuwe, en achterin speakers (laten) plaatsen.
Ik ben hier however totaal niet in thuis, dus mijn vraag: hebben jullie enige suggesties met betrekking tot merk? welke zijn goed, welke minder etc.
Ik ben nog aant twijfelen omdat mijn stageperiode bijna voorbij is, en ik dan weer een stuk minder ga rijden, en in principe doen de originele et ook nog goed.
Maarja, ik hoor graag enige suggesties, en dan kijk ik dan wel of ik het door wil laten gaan Wink
Totaal aantal Berichten: 5465
Gepost: 20 januari 2010 07:59 PM
  [ # 220 ]
jeroen kijk maar op mijn website, daar staat een fotoverslag hoe je de speakers zowel voor als achter monteerd.
Ik heb alles van Pioneer, en daar ben ik reuze tevreden mee.
Gepost: 20 januari 2010 08:51 PM
  [ # 221 ]
Voorin is natuurlijk heel simpel.
Kapje eraf.
4 schroeven los
Stekkertje los.
Omgekeerde volgorde de nieuwe speaker er in Wink
Achterin ongeveer hetzelfde als er een draad ligt. Als je nu speakers heb dan is de draad natuurlijk aanwezig.
mafkeessss
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 17-02-2008
Gepost: 20 januari 2010 09:54 PM
  [ # 222 ]
Speakers monteren stelt idd helemaal niks voor is heel simpel! En voor merk ik heb ground zero en dat bevalt heel erg goed een heel erg goed en zuiver geluid en niet extreem duur! Hiervoor moet je maar eens op http://www.pimtensen.nl kijken, hier hebben ze alle merken en soorten en spotgoedkoop ik heb nog nooit ergens iets goedkoper kunnen vinden als daar en super goede service.
En met dat remmen dat is idd schrikken ik had het net nog. Reed een jeep met aanhangen voor me en die stond plotseling stil(had geen remlichten op de aanhanger). En toen moest ik ook vol in de ankers scheelde geen 5 cm meer haha
PH1 C5 2.0 uit 2003
Jeroen_Xs98
- Xsara 1.4i coupe
Gepost: 20 januari 2010 10:21 PM
  [ # 223 ]
Thanks voor de reacties tot nu toe,
Gert, je fotorapportage was lekker duidelijk Very Happy.
Alleen achterin weet ik niet wat ik mee aanmoet. Ik heb al gekeken, bij mij zitten er kabels, maar die zitten aan beide kanten vast, en ik weet niet of ik die zo los kan maken. En het herkennen en vastmaken aan de speaker zelf, van de plus en min kabels achterin lijkt me problematisch. (in ieder geval voor iemand met mijn ‘gevoel’ voor elektriciteit…
ps. voorin en achterin is wel hetzelfde formaat hè?
Gepost: 20 januari 2010 10:23 PM
  [ # 224 ]
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 20 januari 2010 11:39 PM
  [ # 225 ]
ik heb er bij mij JBL speakers in liggen, bij de media markt gehaald. Klinkt perfect, beter dan de ovale speakers in de hoedenplank van jvc
doei   points   doei
15 van de 23
