Lampje vervangen knipperlicht voor, maar hoe?
David01
Totaal aantal Berichten: 223
Geregistreerd: 30-10-2008
- ZX 1.6i
Gepost: 20 januari 2010 08:19 PM
Het is het knipperlicht bestuurderszijde, naast de koplamp. Via de motorruimte kom ik daar dus nauwelijks bij!
Hoe doe ik dat lampje vervangen? Moet die hele unit los?
Thanks alvast!
Vega
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 31-12-2006
- Xantia 2.0i 16V Break Millésime
- ZX 2.0i Volcane
- ZX 16V
- Xantia 2.0i VSX Aut.
Gepost: 20 januari 2010 08:24 PM
Een centimeter of 8 achter het knipperlicht zit een inkeping in de carrosserie, daarin zit een veer gehaakt met een soort oog eraan.
Die veer houdt het knipperlicht op zijn plaats, als je die los haakt moet je de hele knipperlichtunit eruit kunnen trekken.
Als je het knipperlicht los hebt kun je de lamphouder een kwartslag draaien, en de lamphouder eruit halen.
Beetje kryptische omschrijving, maar als je het een keer gedaan hebt is het vrij makkelijk Wink
David01
- ZX 1.6i
Gepost: 20 januari 2010 08:30 PM
Bedankt voor de heldere uitleg Vega! Heb die inkeping en veer al gezien daarstraks volgens mij. Morgen even gaan doen dus! Blij dat het makkelijker is dan ik vreesde!
Vega
- ZX 2.0i Volcane
- ZX 16V
Gepost: 20 januari 2010 08:36 PM
No problemo.
Succes!
