6 van de 31
J-W`s Xsara coupe 2.0i 16v VTS 167 Project: PH 2.5 Te-koop
j-wvb
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Gepost: 20 januari 2010 10:06 PM
  [ # 76 ]
mafkeessss schreef:
Haha ik kan nou al niet wachten tot het zover is nog iets meer dan 2 maanden w8en;)
of in feb. naar de citrosport meeting komen. weet er nog niks precies over maar die is al begin feb.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
doei   points   doei
Jeroen_Xs98
Totaal aantal Berichten: 391
Geregistreerd: 25-04-2008
- Xsara 1.4i coupe
Gepost: 20 januari 2010 10:23 PM
  [ # 77 ]
Kan niet wachten Very Happy
Ik heb nu gezien wat ie kan in een notendop, maar dat vraagt gewoon om meer Very Happy
En ja, ik ben nu echt jaloers… Razz
Xsara 1.4i ‘98 (01/02/2007 - 26/05/2012), TD-PR-15, Blue Mauritius,
kilometerstand bij inruil: 127.330
Totaal aantal Berichten: 27939
Gepost: 20 januari 2010 10:33 PM
  [ # 78 ]
Ben ik dan de enige die niet overdreven overtuigd ben van het vermogen? Rolling Eyes
Het is wel voldoende en snel zat (1.6 16v voldoet ook al prima).
Maar echt helemaal onder de indruk ben ik niet. Ik vind het veelste lang duren voordat je vermogen heb. Dat probleem heb ik ook al met de 1.6 16v, en bij zo’n VTS ligt het vermogen nog hoger in de toeren.
Overigens vind ik dat een XM en C5 V6.24 hetzelfde probleem hebben. Pas nog even in een C5 V6 handbak gereden en rijdt ook wel door maar niet echt onder de indruk (prestaties zouden vergelijkbaar moeten zijn met de VTS).
Goed ik ben misschien verwend met veel koppel in bruikbare toeren ipv veel pk’s in hoge toeren.
Het geluid blijft wel prachtig, vooral zo rond de 5000 rpm dacht ik Very Happy
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 20 januari 2010 10:36 PM
  [ # 79 ]
Inderdaad, bij de 5000 klinkt hij gewoon geweldig, zekker met de sebering eind demper.
En ik denk inderdaad dat je de enige bent. Het toch een heerlijk gevoel, al die toeren, de pk`s die dan los komen en gewoon het idee dat je 167pk hebt uit een 2.0 zonder turbo of iets. er zijn niet veel auto`s die dat kunnen zeggen.
doei   points   doei
Gepost: 20 januari 2010 10:38 PM
  [ # 80 ]
De C4 heeft er 180 hé Wink
Maar idd, de meeste blijven zo rond de 140 a 150 hangen.
Tegenwoordig gaan ze allemaal terug naar kleine 1.6jes met een Turbo, dat leverd dan wel weer dik 150 pk uit een 1.6.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe die 1.6T in de C4 rijdt Wink
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
  [ # 81 ]
Update: cruse control
Vandaag de set binnnen gekregen. Werd beetje bang toen ik de doos open deed, zat best veel in.Razz
Bij het plaatsen van de control ontstond het eerste probleem. Waar moet ik dat ding kwijt?
De 2.0 is zo groot met al zijn onderdelen er om heen dat er nergens meer plaats was, ik heb hem dus gemaakt aan de buiten kant van het frame, tussen de bumper en het frame in. Wiel eraf en dan via de wielkast kon ik erbij. Schroeven van de luchtfilter zaten bijna perfect dus daar kon ik de control kwijt. Vandaaruit alle kabels naar boven en de gaskabel na beetje gepuzel bij het gaskleppen huis eruit gekregen. Deze dan ook direct aan gesloten.
Ziet er beetje simpel uit maar werkt perfect.
nu het volgende probleem, welke hendel ga ik gebruiken?
Die rechts boven valt zoizo al af, is gewoon te lomp. dan blijven er nog 2 over, die links boven is de orginele, ik nijg dus toch wel redelijk naar die, die moet dan wel ingekort worden.
morgen eens even bellen naar de dealer, kijken hoe het zit met de pulzen per km.
doei   points   doei
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 20 januari 2010 10:40 PM
  [ # 82 ]
Ik moet zeggen dat de nieuwe C4 met de 1.6i met 120 pk echt heerlijk rijd. Heeft genoeg vermogen of gewoon lekker mee door te kunnen zijn. en ontzettend zuinig, 1 op 16 is gewoon geen uitdaging
doei   points   doei
Gepost: 20 januari 2010 10:41 PM
  [ # 83 ]
Ik vind die rechts onder het meeste op de bestaande hendels in de Xsara lijken.
Dat staat misschien wat beter?
Gepost: 20 januari 2010 10:43 PM
  [ # 84 ]
Oké want die oude 1.6 16v die ik ook in mijn Xsara heb vind ik helemaal niks in de C4, dat ding is daar veelste zwaar voor. Misschien dat die extra 10 dan helpen.
Maar de 1.6T (150 pk) lijkt me nog wat beter Wink
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
  [ # 85 ]
Heb je dan misschien een foto voor mij? ook kwa positie, hoef ik dat zelf niet uit te vinden.
doei   points   doei
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 20 januari 2010 10:44 PM
  [ # 86 ]
Inderdaad, lijkt me wel een leuk ding om mee te rijden, de 1.6T komt trouwens ook in de c5 te liggen, plaats vervanger van de 2.0 met 136pk
doei   points   doei
Gepost: 20 januari 2010 10:48 PM
  [ # 87 ]
Hier zie je de CC hendel onder de knipperlicht hendel.
Het is een korte dikke hendel.
Hier van voren zie je hem door het stuur.
Gepost: 20 januari 2010 10:49 PM
  [ # 88 ]
Alleen die schijnt weer niet met automaat leverbaar te zijn, dan krijg je weer de 2.0…
De 1.6T zal beter rijden dan de 2.0 door een gunstiger koppel, zeker in zo’n zware auto.
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 20 januari 2010 10:50 PM
  [ # 89 ]
Toevallig ook dat filmpje gezien van autoweek of zo?? vanaf 2000tpm al het volle koppel
doei   points   doei
Gepost: 20 januari 2010 10:52 PM
  [ # 90 ]
Ja die heb ik ook gezien.
Maar koppel in een zware auto heeft de voorkeur, dat wist ik al.
6 van de 31
